Домкрат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Домкрат вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:15
Мужики, собираюсь менять вал привода правого колеса. Когда менял недавно подшипник ставили машину на гидравлический домкрат (тонн на 6, наверное). Машина стояла ОЧЕНЬ устойчиво. Родной домкрат - просто костыль. Буду брать гидравлический. Вопрос, на сколько тонн брать? Понятно, что достаточно на 2, но как там с устойчивостью дела обстоят? Кто-нибудь знает?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:33
устойчивость не обеспечивается домкратом, гидравлическим особенно, ненадо работать на домкрате ставь подпорки
или как вариант я купил подкатной на 3 тонны в нем есть стержень специальный - поднимаешь , вставляешь и он уже не на домкрате стоит а на железе, тоесть подпорка получается
стоит 1200 в СПБ
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:34
сосед тут взял в ашане по дешовке.устойчивость хорошая,да вот не держит нифига. подставку лучше возьми.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:35
Очень правильное замечание. Гидравлика вещь удобная но ненадежная.
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 00:04
Домкрат для того, чтобы поднимать. У него даже в инструкции написано, что на долго на нем машину оставлять нельзя.
Так что
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:03
если ты про бутылочный,то нормально Wink .вначале купил один бутылочный на 2т,но у него оказалась очень маленькая высота подъёма.может ино он бы и поднял,но мою шоху не мог:не хватало рабочего хода выдвижной части .потом с учётом этого взял второй матрикс в пласмассовом футляре тоже на 2т,но он сам был повыше и как следствие штырь выдвигался больше Wink .пару раз на этом домкрате делал достаточно серьозные операции:менял шаровые,тормозные диски Razz .хотя на всякий пожарный кидаю под порог колесо supercool
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:09
Продаются? Нужна пара? Под что подставлять?
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:13
Ну это стандарт Wink Тока если **нется на тебя, не поможет nea
Тоже думаю про матрикс.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:40
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 22:29
Матрикс не попались и купил подставку (только одну) - 470 р.В выходные буду опробовать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 01:36
У самого в машине ездит складная опора 3т. На этой фотке перед висит на родном домкрате. Колеса местами менял. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
