robert
Авто: 21099
Здрасти всем!!
Просьба в поиск не пинать, ничего по данному вопросу не нашел.
может плохо искал..
Машина 2110 2002 г.в.
Проблема в том, что не работает 3 скорость печки, где копать пока не представляю, режим А,1,2 работают.
подскажите куда копать???))
Последний раз редактировалось: robert (09 Ноября 2009 17:12), всего редактировалось 1 раз
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Разъем блока пропаять на плате
robert
Авто: 21099
Спасибо, FAQ пролистал уже несколько раз.
насколько понимаю добавочный резистор влияет на режим А,1,2,
летом смотрел контакты САУО там все было гуд.
бывает что иногда 3-й режим начинает работать, но в основном не работает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
robert
Тебе уже написали что нужно сделать. От того что ты посмотришь на контакт, он не пропаяется. Даже если паять взглядом, нужны как минимум припой и канифоль
robert
Авто: 21099
Serg_x писал(а):Разъем блока пропаять на плате
в этом блоке пропаять?? просто не могу понять!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
robert
Да, открываешь крышку и пропаиваешь ножку разъема на плате. Там сразу будет видно что она отвалилась.
robert
Авто: 21099
Спасибо, пойду разбирать))
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
иногда сам переключатель барахлит,через раз работает.чем лишний раз разбирать,попробуй ткни заведомо исправный(только смотри, с режимом автомата и без него не взаимозаменяемые)
