Если часов в 7 утра начать и часов до 23, то можно справиться. Вы главное не мешайтесь друг другу и работайте по книжке. Новый корпус лучше сразу проклеить, стыки воздуховодов уплотнить
Потом только приоткрутить торпеду скинуть старую и накинуть новую...
C 1 помошником делов на пол дня, с 2мя - за день не справишся
насчет возможностей не знаю, так как никогда не занимался подобным делом и не знаю что меня ожидает на протяжении всей работы,
Печку купить, тросики, мотор и панель управления снять и не устанавливая на машину, на столе все отрегулировать. Потом только приоткрутить торпеду скинуть старую и накинуть новую...
готовая печка чем отличается от корпуса печки?
а ты уверен что с твоей печки потроха точно пойдут в новый корпус???
А какие там потроха то?
Dranik, с фото конечно будут проблемы, дыры в самом днище печки, там где воздух должен дуть в радиатор, а так при закрытой основной заслонке (через радиатор/или нет) он просто идет сразу в ноги, минуя радиатор, чуток воздуха все-таки заходит в радиатор (но не особо много). .
а заслонок тама нет по твоему???
букварь открой и посмотри конструкцию если незнаешь чо в нутри отопителя есть кроме радика и тросиков снаружи.
А ты хотел посоветовать переставить их со старого корпуса что ли?
А тама картинки есть?
Seryoga
корпус продается полностью с заслонками и сразу проклееный,
еще, если хватит дня, какие могут быть сложности при разборке-установке? возможно что-то еще сразу сделать можно будет?
