Sashkins
резко пропал холостой при прогреве, т.е. машина перестала заводиться как обычно.Заводится как карбон "с педалькой".Примерно до 30 градусов нет холостого(греемся все с той же с педалькой).Затем как оторвало - все нормально. Smile
freex797
у тебя иж юпитер 5 чтоль? =) карб инж? если карб то подсосни до 50 потом хх стабильный, у меня стабильно плавающий с 54 распредом
Квотер
заведи без педальки она паработает заглохнет ты еще раз если заглохло тогда фильтры поменяй топливные и РХХ махни на 04 цифры у него в конце такие, чак горит.
parovozik
Sashkins
Razz
Ага, зашел сюда спросить про него...
parovozik писал(а):
Эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877 всю прочитал?
да, с темой знаком довольно-таки давно.
Просто дело в том, что смущет резкость данного события.Без газа просто ни н 2-й ни на 5-й 10-й раз не заводится.Кратковременные вспышки бывают и все.
parovozik
Свечи зажигания давно выкручивал и осматривал?
Sashkins
около 1 т.км. назад. Везде кирпичный изолятор. Но свечки не ахти ,конечно, какие в плане пробега Good
parovozik
Понятно. Чтоб тебе посоветовать то, даже и не знаю. Может акум дохлый. С приходом холодов это часто встречающаяся проблема. Ещё могут высоковольтные провода старые, из за них пропуски зажигания бывают.
Sashkins
Это все точно исключено Smile
аккум свежий, провода 10 т.км. пробегу и МЗ также.Попробую свечки все-таки сменить.Без понтов куплю бюджетно А17ДВРМ
parovozik
Вот это правильно. Поможет не поможет, а вреда уж точно не принесёт.
