треск при зажигании и всё. что делать где копать ?!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> треск при зажигании и всё. что делать где копать ?! вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:34
сегодня поставил новый стартер , машина не заводится, при повороте ключа на старт только треск идет , что делать ?! cry хелп
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:35
АКБ как дышит?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:42
да нормально дышит...предыстория такова, пару дней назад приехал на работу , отдежурил ночную смену и с утра йух в нос. Вообще молчание...завели с троса, приехал во двор , попробовал - ноль эмоций. cry
заменил тупо стартер в сборе сегодня с утра. Сплошной треск идет , и больше ни чего...что делать - *** знает... Pardon cry
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:53
Клемы аосмотри у меня клемы на аккумуляторе диаметром меньше чем у напроч затянутой клемы провода были. Окислилась и кирдык
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:04
попробую зарядить акб. дальше буду думать. клемы обтягиваются нормально, не болтаются ни разу, не окислены...
единственное , неужели акб разрядился на пустом месте на столько , что даже с отвертки не схватывает ?! wwow
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:07
Запросто. Напряжение сильно падает?
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:33
визуально - ни капли. Вы имеете ввиду притухание при запуске панели приборов ?!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:41
А отвёрткой нормально пускается?
А старый стартер отвёрткой пробывал пускать?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
А не может быть контактная группа на замке зажигания? рулевую колонку может стоит разобрать поглядеть... Ну или втягивающее(на 2х стартерах срузу, но чем черт не шутит...)
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:17
Протяни все массы) у меня на девятине был треск, после долгих мучений, просто зачистил все клемы)) и пипец - все стало в норме
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
glist
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:25
если есть реле защиты
то оно будет так щёлкать
происходит это из за недостаточного напряжения к стартеру
ищи где происходит потеря
а нафиг мне подписываться
glist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:26
отвечаю. замок исправный. лежит новый - ставил - эфект тот же.
стартер - новый.
отверткой НЕ ПУСКАЕТСЯ. тот же треск.
старый стартер молчал вообще. Новый трещит.
в диагностике по неисправностям вычитал , что это говорит о разряженности акб. сейчас заряжаю , надеюсь на чудо, но почему-то уверен, чуда йух увижу...
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:46
была примерно такая же история, заехал к электрику, они возились с генератором, там какая то хрень с проводами, заменили какой то провод и контакты почистили после этого завелась нормально.
damiru2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:48
ну ты хотя бы доехал до электрика hehe
у меня-то доехать не получицо Pardon
а ко мне во двор вряд-ли кто захочет поехать, разве что за не оеальный бабос ROFL
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:04
sveinung
зачисти и протяни все плюсовые провода в цепи стартера , также и минус.
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:17
Dranik писал(а):
sveinung
эээ, это какие такие ?!
стартер куплен вчера установлен сегодня, куле на нем что-то зачищать ?!
или я что-то не допонял ?! wwow
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:25
sveinung
плюс с акума идёт на гену _соединяется под гаечкой на 6 на самом гене и далее -это тебе не соединение? минус приходящий на голову с акума ??? на стартере клемму до блеска яиц котовских hehe , клеммы чтоб плотно сидели на акуме. Вообщем шуршите ,шуршите потом отчитаешься Wink
Дак а сам стартер новый проверял он работает ?, а то сам знаешь у нас новое незначит рабочее Pardon
glist
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 14:04
если есть дополнительная защита стартера
то она может
мне это снял "дядя ваня" за 5мин
в общем ставиться доп реле между стартером и геной
типа защмищает стартер от повторного включения
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 14:12
Парни, что вы докопались до замков и релюх? Человек же ясно сказал
sveinung
Как уже писалDranik, хорошенько прочисть и протяни силовой + на гене. Также хорошенько протяни массу на ДВС.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:47
sveinung
только не на гене, а на стартере Wink
Т.е. зачистить и протянуть 2 силовых провода:
+АКБ --- стартер
-АКБ --- двигатель
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 18:06
!Lnur
да пускай проверяет все силовые провода до кучи шоб больше немаялся hehe
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 18:11
!Lnur
Ну описАлся человек... Smile
sveinung
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 20:17
проблема решилась после зарядки акб. пуск при новом стартере и заряженной акб - просто песня. wwow
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 20:19
sveinung
ну во Good а ты боялся Wink
sveinung
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 20:32
кстати, будет повод разобрать стартер и порыть в нём рылом , что в нем было не так supercool
в спокойной обстановке, а сделав оставлю про запас gpn
Страница 1 из 2
