zaq-perm
Сегодня, когда решил долить немного масла в двигатель, обнаружил на крышке белую маслянистую жидкость, что это может быть? Цвет был именно белый ( при этом когда заглянул внутрь двигателя то никакого белого налета не обнаружил ) по запаху нечто среднее между маслом и бензином Unknown
idd
конденсат скорее всего
zaq-perm
Это у всех так? конденсат наврятли, эта жидкость была густая как масло...
Квотер
А масло как, протри и прокладку крышки поменяй и потом смотри что и как
zaq-perm
тебе же сказали конденсат , абсолютно у всех так,
а по твоему она какая должна быть твёрдая чтоли hehe непарься дружище ещё будет над чем попариться cry
Дмитрий У.
Dranik писал(а):
zaq-perm
+мильон Аффтар-забей
parovozik
КОНДЕНСАТ.
А ты ещё патрубок вентиляции картера не снимал, и не заглядывал во внутрь патрубка. У тебя наверное инфаркт бы случился. Час назад его менял, первый раз за 8 лет. Там этого белого маслянистого, довольно много на стенках.
Yorkan
сам недавно крышку откручивал, глянул тож была белая эмульсия, хотя масло только поменял, спросил у людей сказали забить Smile
ms747
Холодно стало...И,как сказали выше,появился конденсат.Я думаю,чем сильнее утеплено подкапотное пространство,тем меньше этого дерьма.
GoodOK
Белая эмульсия получается при контакте (видимо, длительном) масла и воды. Видимо, это и есть тот конденсат, о которм пишут выше.
idd
это пипец... у меня 11 лет проездил
на выхах менял, впечатления еще свежи Smile
GINZDOR
Он у всех,особенно зимой,при разнице температур,что вы панику наводите...
Авто 21099
разлагаетсо шоле?О_о
zaq-perm
Всем Спасибо!!!! Smile Я и не думал что тут целая дискуссия откроется... Просто первый раз такое увидел вот и думаю что такое... Теперь спокоен... Сначала подумал может масло паленое hehe Щас давай-те футбол смотреть Drinks or Beer
Alfed
скорее всего тосол попадает в дрыгатель...
