bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
Перед наступлениями минусовой температуры долил незамерзайки (воды в бачке процентов 5-10 было). Пользовался омывателм не сильно активно, при -2 -3 работал нормально.
Температура опустилась до -7 - всё приехали. Двигатель омывателя шумит, вода на стекло не поступает. В бачке плещется не замерзайка, проверял, не замёрзла. Похоже в шланг подачи жидкости попала вода...
Гаража тёплого нет.
Реально ли шланг подачи жидкости отогреть как-то? Или до весны придётся ждать?
Может подольше покататься - двигатель отогреет?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
... к весне полюбому отогреется
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поезди подольше, отогреется.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
bud_on писал(а):Может подольше покататься - двигатель отогреет?
возможно...если еще и солнечный денек будет....
или на какой нить крытый паркинг у ТЦ заедь и постой заведенным...
вот мойка точно поможет...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Gloom писал(а):поезди подольше, отогреется.
Ездить так не айс с неработащим сабжем. Пусть стоит на XX молотит - быстрее всё оттаит. Печку не включать.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
neprezent писал(а):Печку не включать.
Печка то чем помешает
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
если получится стяни с форсунок шланчик глянь идет жидкость или нет , обычно они замораживаются
olbr
art74 писал(а):если получится стяни с форсунок шланчик, обычно они замораживаются
Предварительно отвернув жабо
Была у меня подобная ситуация, только незамерзайка была разбавлена 30 на 70, в подкапотном пространстве воздух прогрелся и все оттаяло.
Сергио
V1T писал(а):вот мойка точно поможет...
+ незамерзайку в бачок сразу налей, и побрызгай, чтобы оставшаяся вода вышла и в место нее была уже незамерзайка и все будет ок, Удачи!
Wanderlust
Авто: RIO
Было дело, в -30 на ходу прихватило - сначала водительский (самый длинный), потом пассажирский
Погода тихая была - на заправке постоял "оттаяло".
Замерзала и смесь зимней омывайки с водой - кашей. Недавно замёрзла летняя омывайка (в бачке просто ледышка была) - на улице "+" - оттаяла, как работает еще не пробовал.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
правильно советуют...поездий по-дольше, двига сама отогреет этого падонка
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Можно удленить немного шланг омывателя обкрутить вокруг патрубка около термостата и будет отогреваться быстрее =)
Gloom
Patrikman писал(а):Можно удленить немного шланг омывателя обкрутить вокруг патрубка около термостата и будет отогреваться быстрее =)
ерунда
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
+1 я уж так пробовал
zx1
Авто: LADA 21114
нужно тёплое место,иначе хрен разморозишь,оттает-сразу заливай незамерзайку и прокачай систему
sveinung
да не факт! и при минус 10 разогревали движком онли
и всё очка.
конечно, потом, нужно незамерзайку прогнать до форсунок...
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
bud_on писал(а):Температура опустилась до -7 - всё приехали. Двигатель омывателя шумит, вода на стекло не поступает. В бачке плещется не замерзайка, проверял, не замёрзла.
У меня было так же... Оказалось, что сами форсунки сверху замёрзли, когда на них накануне после мытья машины вода попала.. На солнце они оттаяли..
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
я вот вовремя в этом году не перешел на незамерзайку и у меня так же замерзло ))
С утра залил незамерзайки и ждал, в течении дня отмерзло
