ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
У моей 99-ой, новая "фенька"!
Едишь-едишь, 1-2-3-нитраль-3-4-нитраль (скорость 80) и движок раз и потух ((мама моя на ходу завел)Но пересрался здорово!!!)), и такая фигня теперь раза два в день бывает.
Диагностика ошибок не выдает, ДУ-чистел, Датчики РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ новые.
Поделитель мнениями, аль КТО советом поможет (если дельный с меня МАГАРЫЧ)!
Sensas
Авто: J3
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Статью я читал раньше, и поменял ужо 3 РХХ не внем дело
Sensas
Авто: J3
там не только дело в его замене) читай с конца
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
А МОЖЕТ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (нет?)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У меня похожее из за ДМРВ было, правда отделался только чисткой контактов.
J_rockiN
При некоторых системах управления двигом это может быть из-за глючащего датчика скорости. Но надо уточнять...
ДюКЧ
было. проверь акб на нагрузку и зарядку.
krab.74
движок завел -сколько едешь прежде чем заглохнуть?как потом заводиться?сразу?может на электроклапане жиклер забился?обороты тахометра не прыгают?зарядка на аккум идет?возможно просто карбюратор тупит
krab.74 писал(а):возможно просто карбюратор тупит
Если ты автору, то у него ИНЖ...
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Давно такое примерно было, может сетка бензонасоса засралась, цена вопроса 50 руб.
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
ВСЕ СОВЕТЫ НЕ ВЕРНЫЕ!
ОТВЕТ:
Приехал в Автосервис на Лесную (для тех кто из Саранска), попался грамотный технарь (повезло! ЕСТЬ еще специалисты- УРА, ТОВАРИЩИ!)
ПРОБЛЕМА БЫЛА В СВЕЧАХ (прошли всего 3000, а черные как топка паровозная). поставил на зиму трех контактные и нармуль.
Решился тамже на перепрошивку-сделали (решилась проблема плавающих холостых оборотов, улучщелась динамика, на 1ЛИТР! (при улучшенной динамике-то) снизился расход топлива на сотню км (че за прошивка не помню).
ЗЫ:
Как определил неисправность мастер: посмотрел выход СО2, выставил на норму и машина захлебнулась!
РЕСПЕКТ ВСЕМ ПРОФЕССИОНАЛАМ СВОЕГО ДЕЛА!
