Zimel
Ваз 2110 при нажатии на опору передней стойки машина проседает совсем немного, а Ford Focus 1 при той же силе надавливания проседает намного сильнее. Помоему это говорит о мягкости амортизаторов Fordа. В то же время форд весит на 300 кг больше десятки и при всем при этом кренится гораздо меньше чем 2110 (Сток), и естественно кочки просто проглатываются. Зачем такие жесткие аморты на 2110.....
dmgdm
я так думаю тебе надо письмо на АВТОВАЗ написать, почему они сцуки не делают вазы как форды hehe
za_k_on
Или о мёртвых амортизаторах форда, или о его просевших пружинах, или твоих заклинивших амортах.
Ну поставь передний стаб от приоры и будет тебе как фокус.
ага. именно потому, что
Zimel писал(а):
весит на 300 кг
Ты на волге катался? Она ещё тяжелее. И глотает кочки ещё охотнее.
Не считаю, что сток на вазиках жёсткий. И многие со мной согласятся.
Сергио
Т.К. Автоваз "продуман", и он знает что большинство авто сделаных автовазом будут эксплуатироваться русскими, а руским не угодишь, то они решили сделать жесткие аммо. Т.К. русский человек может, сегодня за грибами, завтра на рыбалку по полям, после завтра загрузиться баулами, после-после завтра ехать на этом авто на свадьбу, ну и т.д., и.т.п.
Zimel
Я понимаю что форд из другой ценовой категории, но ведь любой автомобиль должен просчитываться под "пустую" и снаряженную массу. А амортизаторы на 2110 сток начинают должным образом работать только при полной загрузке, а я почти всегда езжу в машине один, но как на табуретке.
И амортизатор у меня не заклинил (подвеска проверялась 100 раз), и форд был новый.
Хочу сжатие в 2 раза мягче стока, а отбой в 1,5 раза жестче стока. Возможно ли такого достич перебрав стоки разборные, ну или скажем СС-20 переделать.
Сергио
))) мягче стока толь убитый сток ))) (zmey999)
Последний раз редактировалось: Сергио (18 Ноября 2009 16:44), всего редактировалось 1 раз
Ребята, да вы что!!??
Это говорит о жесткости пружин! И только! Амморты свою жесткость проявляют исключительно в динамике!
Сергио
ОФФ:
Т.Е. моя жесткая Каяба газ мяс, жесткая потому что стоит с пружинами Kilen?
Сергио
различай две разные жесткости - жесткость в статике - насколько машина проседает при загрузке
и
жесткость в динамике - жесткость на сжатие - насколько жесткие стоят амморты.
Снятый маслянный амморт можно сжать рукой и он этому не препятствует. А газовый создает усилие всего десяток кг.
Сергио
Serg_x, спасибо за инфу!
olegus74
+1, но путем подбора амортов/пружин меняем поведение авто.
Возьмите стоковые аммо (не убитые и не брак) если пробуем прокачать руками, то имеем сжатие минимум, отбой намного большее усилие. Как правило на всех импортных машинах (думаю что и на форде) стоят газомаслянные амортизаторы, у них имеем газовый подпор, плюс хар-ки сжатия/отбоя более правильные т.е. плавно нарастающие по мере роста усилия.
Когда на моей машине стояли стоковые аммо, то при надавливании на кузов спереди либо сзади сжать амморт было очень сложно (хотя хар-ка усилия сжатия очень мала) это происходит по тому что на противоположной оси авто аммо не дает кузову качания (т.е. резко возрастающая хар-ка отбоя). Хотя вроде бы усилие сжатия должно зависеть только от пружины.
Установив каябу-масло (а прокачивая эти аммо обратил внимание, что сжатие такое же как на стоке, но отбой меньше), так вот с этими аммо кузов продавливается намного легче. Пружины не менялись.
Вот и получается что продавливая подвеску на фокусе, кузов охотнее совершает клевок, ведь на противоположной оси на отбое имеем газовый подпор, плюс более "правильные" хар-ки сжатия/отбоя.
При проектировании аммо как газовых так масляных закладываются параметры как они будут работать на различных режимах – дроссельном, клапанном, и имхо на ино эти параметры сбалансированы между комфортом и управляемостью. Кроме этого на современных ино подвеска собирается на подрамнике спереди, на большинстве многорычажная независимая сзади. Вот и имеем восприятие работы подвески много лучше чем на наших машинах, т.е. там подвеска работает как бы отдельно от кузова, при этом сохраняя полный контроль над дорогой...
А свои стоковые аммо менял по причине бухания подвески на ходах отбоя, а причиной тому все тот же жесткий отбой – его "неправильная" хар-ка – при уходе колеса в яму шток резко увлекал за собой сток опору, резкий рывок вниз ощутимый как удар, плюс к этому подшипник опоры выбирая зазор (резина опоры частично разгружается от веса авто) бухал внизу о свой же корпус оповещая ударом. Кстати на опорах асоми такого явного эффекта не наблюдаю, всеж работает защита подшипника опоры ложась чашкой отбоя на резину опоры.
Что хотелось бы попробовать из аммо так это дамп. Вроде и отзывы не плохие, но пока свои работают норм, посему не хочется заморачиваться заменой …
zmey999
Кого кого переделать? СС-20... а мама дорогая держите меня 7-ро. Переделывают сток а сс-20 на скок я знаю это уже и есть пееределанный сток. У нас в городе чуваки "прокачивают" сток как захочешь... мягче стока а куда мягче то? еси хошь как аля фокус ставь приороподвеску.
Zimel
На фокусе 1 амортизаторы масляные (сказали в автосалоне). - Это раз
SS-20 такой же амортизатр как и сток - обслуживаемый(ремонтопригодный) - Это два.
zmey999
это ты про масленные к чему
