zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
Сегодня, когда решил долить немного масла в двигатель, обнаружил на крышке белую маслянистую жидкость, что это может быть? Цвет был именно белый ( при этом когда заглянул внутрь двигателя то никакого белого налета не обнаружил ) по запаху нечто среднее между маслом и бензином
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
zaq-perm
idd писал(а):конденсат скорее всего
Это у всех так? конденсат наврятли, эта жидкость была густая как масло...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А масло как, протри и прокладку крышки поменяй и потом смотри что и как
zaq-perm
тебе же сказали конденсат , абсолютно у всех так,
zaq-perm писал(а):эта жидкость была густая как масло...
а по твоему она какая должна быть твёрдая чтоли
непарься дружище ещё будет над чем попариться
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):zaq-perm
+мильон Аффтар-забей
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
zaq-perm писал(а):Сегодня, когда решил долить немного масла в двигатель, обнаружил на крышке белую маслянистую жидкость, что это может быть? Цвет был именно белый ( при этом когда заглянул внутрь двигателя то никакого белого налета не обнаружил ) по запаху нечто среднее между маслом и бензином
КОНДЕНСАТ.
А ты ещё патрубок вентиляции картера не снимал, и не заглядывал во внутрь патрубка. У тебя наверное инфаркт бы случился. Час назад его менял, первый раз за 8 лет. Там этого белого маслянистого, довольно много на стенках.
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
сам недавно крышку откручивал, глянул тож была белая эмульсия, хотя масло только поменял, спросил у людей сказали забить
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
zaq-perm писал(а): обнаружил на крышке белую маслянистую жидкость
Холодно стало...И,как сказали выше,появился конденсат.Я думаю,чем сильнее утеплено подкапотное пространство,тем меньше этого дерьма.
GoodOK
Авто: 11176
Белая эмульсия получается при контакте (видимо, длительном) масла и воды. Видимо, это и есть тот конденсат, о которм пишут выше.
idd
это пипец... у меня 11 лет проездил
на выхах менял, впечатления еще свежи
GINZDOR
Авто: бибика
Он у всех,особенно зимой,при разнице температур,что вы панику наводите...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
zaq-perm
Всем Спасибо!!!!
Я и не думал что тут целая дискуссия откроется... Просто первый раз такое увидел вот и думаю что такое... Теперь спокоен... Сначала подумал может масло паленое
Щас давай-те футбол смотреть
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
GoodOK писал(а):Белая эмульсия получается при контакте (видимо, длительном) масла и воды. Видимо, это и есть тот конденсат, о которм пишут выше.
скорее всего тосол попадает в дрыгатель...
