как регулировать ручник?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как регулировать ручник? вывод темы на печать
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 15:49
буду менять колодки, звук железо об железо, нашел похожую тему, но там не сказано как ослабить а потом натянуть ручник. я так понимаю должен быть гдето регулировочный болт? где он?
Пробуй! Получится - молодец, не получится- опыт, минусов нет.
kirill.korobov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 15:52
Над резонатором (средняя банка глушителя). Гайка и контрагайка на 13. ВДшка не повредит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Лезеш под машинку и ищеш по тросам... Ну или куриш мурзилку... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 15:53
С ручника не забуть снять Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106641 под цифрой 5 картинка.
Есть в магазине ключ накидной, но сделан как трещётка стоит 200 руб, без него может не получится. Рожковым у меня не получилось. На картинке другой ключ это головка.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:15
я рожковым ключом тянул без ямы и подъемника)))
поддомкратил задницу, подлез под машину, снял одно крепление резиновое резонатора, выхлопная чуть провисла, свободный доступ к гайкам открылся
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:18
т.е., надо сначала ослабить ручник, потом поменять колодки, потом натянуть ручник? в такой последовательности?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:27
Ослабить ручник снять барабан, поменять колодки одеть барабан, потом другое колесо, подтянуть ручник на 2-3 щелчка.
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:28
а как щелчки регулировать?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:29
немного подтянул вылез из под машины натянул ручник рукой и посчитал щелчки, мало подтянул ещё.
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:31
а как понять что мало? чтобы определить насколько сильно ручник держит, нужно же чтобы машина на колесах была. чтобы потолкать хотябы попытаться......
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:32
Когда поменяешь колодки и подтянешь ручник не обращай внимания, что колеса задние будут крутится очень туго, через сколько-то километром все притрется и будет как надо.
По ручнику не заморачивайся сильно держит или слабо делай 2-3 и будет отлично. Ты можешь на 5 щелчков сделать и машину не толкнешь, но на горке она держать не будет, а сделать как нада и по тормозам увидишь они станут лучше.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 19:22
Купи ключ, не пожалей денег. А то потом будешь меня вспоминать с рожковым. Smile
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 01:48
колодки не поменял, т.к. нет смог разобрать ступицу, нет ключа, а вот ручник подтянул до трех щелчков, без ямы, обычным рожковым ключом......:+)))
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 09:24
А нафига ступицу разбирать????
Чтобы снять барабан ступицу разбирать не надо Smile
Учи матчасть Smile
Yaffet сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 09:37
Учи матчасть Smile
+1000 мурзилку мучий
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 09:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106631 ну-ка рассказывай чавой-то у тебя не получается.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 09:47
И нафига, спрашивается...?
Нужно было ослабить побольше, чтоб барабан снять...
А со ступицей - смешно... supercool
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:10
pst
Ну ты, блин даешь 63
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:08
мда..... вот и обращайся после этого за советами....
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:14
Солярко
Спсибо!!!! Сегодня поменяюа то, что вчера провозился, опыт, лишним не будет!
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:20
ну ктож знал что ты в мурзилку не заглядываеш Pardon расписалибы поподробнее,с фотками.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 13:45
Не забудь поругать того дебилоида который придумал так разместить болт для подтягивания ручника.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 14:53
чтоб трос ручника поменять задние барабаны нужно разбирать?
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 14:59
Без этого ну никак... Токо не разбирать, а снимать... Дальше всё становится понятным...
Страница 1 из 2
