Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сегодня утро начиналось как всегда кроме одного НО. Выезжая с парковки задом и проехав метров 5 машина сама затормозила, но не так как при нажатии на тормоз, а как-то вяло, ну я первую и... попа приседает - машина не двигается. успел тока выяснить эксперементальным путем что не крутится заднее правое колесо (пока задом катился оно крутилось). кое как дополз 5 метров обратно на парковку с заблокированым колесом. побежал пешком на работу. Внимание вопрос: что там менять? желательно несколько вариантов, чтоб купить все заранее. реально ли это сделать одному? реально ли это сделать на улице? реально ли это делать с фонариком? и ЧТО точно купить? заранее спасибо за советы.
п.с. барабаны и колодки и все остальное менял полтора года назад, наездил 20-25 тыков...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Машинку то небось на ручничке оставил?
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
нет. ручник давно не работает.
Сергио
webmines писал(а):Машинку то небось на ручничке оставил?
да, посмотрите ручничок.
Последний раз редактировалось: Сергио (18 Ноября 2009 17:12), всего редактировалось 1 раз
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
сорвал накладки с колодок. Было уже такое и тоже после стоянки.
Самое интересное сейчас - снять заклинивший барабан. Хорошо, если отпустишь ручник и он сойдет.....
Последний раз редактировалось: Военный (18 Ноября 2009 16:38), всего редактировалось 1 раз
webmines
И вообще на него не ставил? Даже вместе с передачей?
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
ручник не поднят, он не натянут СОВСЕМ. и не работает больше года уже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Возможно выдавило поршень от сильно изношенных колодок.
Ты бы лучше сначала вскрыл и посмотрел. Там глянуть что случилось - дело 10ти минут. Дальше уже купишь что надо.
На улице плюс был ночью?
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
как можно сорвать накладки?когда назад сдавался колесо же крутилось...
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
ночью было около 0.
снять не было времени, вот и думаю сейчас все купить и сразу поменять. а если бы поршень выдавило, то тормознуха бы не полилась??? лужу я б заметил.
Военный
Sovа писал(а):как можно сорвать накладки?когда назад сдавался колесо же крутилось...
Вот так и у меня было - назад из гаража выехал - и все. Вперед уже заклинило. ВАЗИНТЕРСЕРВИС колодки были....... Отклеилась накладка и все. Менял потом и второе колесо - там уже тоже готовы были вот-вот отвалиться
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Военный писал(а):Sovа писал(а):как можно сорвать накладки?когда назад сдавался колесо же крутилось...
так, одна правдоподобная версия есть. если накладки - то менять тока колодки? одному на улице с фонариком при -3 норм?
Сергио
Sovа писал(а):то менять тока колодки? одному на улице с фонариком при -3 норм?
Предварительно попив чайку, к аккумулятору подвесить переноску 12 В, или в сервис.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sovа писал(а):ночью было около 0.
Не факт что потекла бы. Тогда бы педаль провалилась.
Я за сорванную либо сточенную накладку, соответственно - заклинивший поршень.
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
а поршень обратно задвинется? менять его что-то не улыбается.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
такое было и у меня.....стоял на светофоре тронулся и заклинило оказалось тек торм цилиндр и из-за этого накладка слетела с колодки....Помучался когда снимал барабан...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sovа писал(а):а поршень обратно задвинется? менять его что-то не улыбается.
Возможно и задвинется. надо смотреть.
Kazanovd
Авто: 2110
было и другое, правда на класике, слетела пружинка что возвращала колодки в "нормальное состояние"(вверху между ними есть такая), так вот пока до сервиса доехали(метров 800) раза 4 людей пугали визгом тормозов, и заносом даже на 20 км/ч.
Каждый раз срывали барабан - включая заднюю и резким ускорением назад(клинил барабан при движении вперёд).
пружинку вернули на место и никаких проблем.
да кстати собирать надо чётко по мурзилке иначе можно эту пружинку не так поставить и опять будет клинить. (её почти каждый кто впервой разбирает собирает барабан ставит неправильно и сервису доп. заработок
+ если уплотнительные резинки на поршне не вылетели то засунуть его обратно можно, если вышли то надо менять
но скорее всего там накладки раслоились
BARS_1
Авто: ВАЗ 21114, 2007г. Я 7.2, Сочи, МХ-10
Кроме тебя о причине клинения колодок никто не расскажет... Как сказал один добрый старый еврей - вскрытие покажет. После вскрытия отпишись. Для общего опыта!
