Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Не нравится мне что-то этот странный звук при сбросе газа на третьей передаче при скорости 41-42 км/ч. Вроде бы как прогрессирует, но не пойму что это. Звук примерно похож на тот который возникает когда давишь тапку в пол примерно на той же скорости.
На четвертой передаче его нет, на второй не понятно, есть или нет, вой коробки всё заглушает.
Недавно поменял средний глушитель. Он мне сразу не понравился, какой то звенящий, как будто из консервных банок сварен, хотя на вид и вес вроде серьезный. Думал может нагорит что нибудь изнутри, получше станет, но по ходу дела там вообще уже все внутренности сгорели (за 800 то километров!), звенеть и рычать стал стал ещё сильнее (на хомутах утечек практически нет).
Подскажите, где копать. Не похоже, что в глушителе дело.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Вибрация от резонанса, мне кажется... Штанов, либо резонатора... Может 3-й опоры....
allisandr
Авто: пешеход.....
Alexey-Rus.
это КПП, у самого аналогично, особенно наблюдаестя на 1 передаче при торможении двигателем с 3000 оборотов
Alexey-Rus.
allisandr писал(а):это КПП
А насколько это опасно? Как долго ещё можно можно проездить?
Кстати, это появилось после 600 километровой поездки. Что вообще могло случиться, чему в коробке так рычать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня вторая рычит больше всех....
проверь уровень масло и успокойся, такая коробка...
Alexey-Rus.
