UBER
Пришла машина ВАЗ2107 со страшным стуком в районе клапанов.
Начал зазоры выставлять а потом вижу рычаг 2 клапана провалился, Пружинка стоит не на своем месте, а регулировочный болт завернут до отказа. Как такое могло произойти?
Я говорю про пружинку похожую на проволочку от шампанского а не те которые под тарелкой клапанов.
Владимирыч
Пришла откуда и куда? Ты, что ли, в сервисе работаешь?
По теме. Как такое могло произойти, надо спросить того, кто эту пружинку ставил на место. А с клапаном надо разбираться - сам, наверное, знаешь supercool
Robinzon 54
поправьте её они рокер придерживают,а вообще проверить бы дело в том что под каждым клапаном стоит две пружины,вот это бы и проверить.
ksv71
выясни сначала почему регулировочный болт завернут до отказа, а то так и будет слетать. Может рокер левый, а может при ремонте башки прозенковали седло дальше некуда( клапан утопили).
Robinzon 54
ksv71 писал(а):
Может рокер левый,
А была как то тема,когда клапан надавил в рокере выемку ,очень похожая ситуация.
UBER
Спасибо. Поставил на место пружинку. Выкрутил регулировочный болт и закрепил контргайкой, но она подозрительно высоко сидит эта контргайка... на миллиметр выше.
Почему он был завернут до отказа не знаю. может такое бывает просто оттого что не закрутили контргайку и регулировочный болт постепенно от ударов закрутился.
Когда все собрал звук стал намного тише но кажтся до конца не пропал.
Robinzon 54
А как при этом зазор в клапане?
А какой зазор при этом был? Могли так отрегулировать ,могли вообще не регулировать,работает ну и бог с ним,только если зазор большой это будет слышно ,если маленький клапан прогорит.
UBER
Robinzon 54
Зазор то выставил как полагает 0,15 мм, в этом плане все нормально. Но я вот думал все-таки ненадолго хватит моего ремонта - опять соскочит пружинка. Очень уж как-то легко я ее на место поставил.
А зазор был.. хм.. непомню... его то ли не было то ли бесконечно большой.
Robinzon 54
А зря не помните,это ответ на ваш вопрос был,скорее всего их до вас не регулировали ,а оставили как есть,ведь работает да и ладно.
UBER
Ну какой зазор мог быть если регулировочный болт закручен до конца?
Наверно больше нормы.
Robinzon 54
Сейчас нормально работает, клапана не звенят?
