Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Всем дорого времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Не работают ЗПТФ(задние противотуманные фонари)
Кнопка без фиксации. нажал один раз загорелись, еще раз нажал потухли.
Так вот они не включаются вообще. Проверил предохранитель в ЧЯ 20ый или 19 по моему. В общем там все предохранители целые, По мурзилки написано что должен быть еще в раёне ЧЯ в проводах замотан. Там не нашел такого. Только от ЦЗ висит. Панель снимал и заодно посмотрел есть ли он там вообще. Оказалось нету.
Реле 6ти контактное на проводах было прикручено внутри бороды, на кронштейне ЭБУ. я его снял и принес домой, с виду не че не подгорелое. все чистенько.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? в принципе они и нафиг не нужны. но не люблю когда есть функция а она не работает.
Включать пробовал с разными комбинациями света.
Вот фото
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kostian.
Сегодня попробую. Вроде в поиске нашел схемку реле, надо будет ее в домашних условиях через БП подключить и проверить. А то может и прозванивать не надо будет сразу на авторынок.
Kostian.
Реле дохлое. Может тут была тема по их ремонту? что чаще всего вылетает.
Сергио
Kostian.
250р у нас они стоят и то мне сказали приблизительно.
мне проще отремонтировать.
Kostian.
Да и ссылка не для этого. в тех реле просто магнит и контакты а тут еще и мозг какой ни какой.
5703
Авто: Lada Vesta NG
На моей машине, чтобы включить задние птф, кнопку надо удерживать около секунды, только тогда включатся. Может у тебя так же
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Чтоб включить задние ПТФ, в стоке надо обязательно включить ближний и габариты. Без них не работает.
Gloom
temych_p писал(а):Чтоб включить задние ПТФ, в стоке надо обязательно включить ближний и габариты. Без них не работает.
либо передние ПТФ
если они с завода установлены
Kostian.
народ яж говорю неисправна релюшка. Напряжение в машине идет по местам. ПТФ были с завода.
Проверял через блок питания.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Kostian. писал(а):мозг какой ни какой.
Откуда там мосх?
Пиши в личку, починим тебе "релюшку"
Тока бы МС не стоила столько же как новое реле.
Kostian.
olbr Пасиб. Если завтра не получиться сделать то напишу.
Мозг конечно это преувеличение.
Kostian.
Переделал я её. и поставил кнопку с фиксацией.
Включается только когда включен ближний свет или передние ПТФ. все детали отпаял и двумя перемычками кинул на реле +от кнопки ближнего, а минус замыкает кнопка на панели. срабатывает релюшка и с 1 силового контакта замыкает на ЗПТФ.
Правда греется она. на БП запитал посмотрим за час на сколько нагреется
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kostian. писал(а):Всем дорого времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Не работают ЗПТФ(задние противотуманные фонари)
Если бы сгорел этот пред, то одновременно бы вырубилась приборка (у меня они на F20 висят).
По осени вот тоже зПТФ по непонятной пока причине перестали светить (но подозрение на реле, проводку, кнопку и т.п.).
Тоже не особо надо, но тоже не люблю когда имеющая функция - и не работает.
Склонен переделать эту схему на фиксируемую кнопку и обычное 4-х контактное реле (включение при условии включенных габаритов).
Сергио
Кот Матроскин писал(а):Склонен переделать эту схему на фиксируемую кнопку и обычное 4-х контактное реле (включение при условии включенных габаритов).
зПТФ по стандартной схеме можно вкл., только тогда, когда вкл. передние ПТФ, ведь так?
С гТО проблем не будет, а то потом обратно переделывать?
Последний раз редактировалось: Сергио (16 Ноября 2009 14:13), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сергио писал(а):зПТФ по стандартной схеме можно вкл., только тогда, когда вкл. передние, ведь так?
либо ближний либо передние ПТФ
Кот Матроскин
Сергио писал(а):Кот Матроскин писал(а):Склонен переделать эту схему на фиксируемую кнопку и обычное 4-х контактное реле (включение при условии включенных габаритов).
Можно сделать и с таким условием. Вопрос в переделке на фиксируемую кнопку и 4-х контактное реле вместо этой непонятной экзотики
temych_p
Фиксируемая кнопка - фигня. Можно потом забыть выключить заднгие и слеить заднеедущих. Цена этого реле 5 уе.
webmines
temych_p писал(а):Фиксируемая кнопка - фигня. Можно потом забыть выключить заднгие и слеить заднеедущих. Цена этого реле 5 уе.
+ многа. Не зря же ее нефиксируемой придумали...
Кот Матроскин
там лампочка индикации есть, во всяком случае в новой панели, где кнопки от 2115.
pisk
Авто: Focus 1.8
Подскажите кнопка фиксирующая(с завода): индикация не горит, лампы не горят. В чем проблема? Если есть скиньте схемку.
temych_p
Может питание на кнопку не приходит. Схемка в мурзилке есть.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
5703 писал(а):На моей машине, чтобы включить задние птф, кнопку надо удерживать около секунды, только тогда включатся. Может у тебя так же
Посоветую в первую очередь заменить электролитический конденсатор, так же как и автору темы, есть вероятность, что он "высох", температурные условия в авто спартанские, а с завода нередко ставят всякую гадость не предназначенную для подобных условий эксплуатации.
