Не работает бензонасос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает бензонасос... вывод темы на печать
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 01:29
Купил машину, проездил 3 дня поставил вечером во двор, а на утро не смог завести... Понял что не слышно бензонасоса и стал думать... т.к. опыта 0 попросил знакомых посмотреть в чём дело и мне сказали что не идёт напряжение на насос... Что можно сделать в уличных условиях?
Олег Игоревич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 02:14
проверить реле и пред на насос в бороде, открутив пассажирскую боковину, курить схему сигналки если блокирует систему питания.
read
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 02:30
Как проверить реле и какое оно именно? (там три (сверху вниз))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 02:49
там три
при включении зажигания 2 из них должны щёлкнуть, попробуй попереставлять их местами.
какое оно именно?
85й- серый-чёрный
86й- розовый-чёрный
30й- розовый
87й- серый на насос.
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (19 Ноября 2009 03:40), всего редактировалось 1 раз
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 03:08
Это предохранитель? и что такое борода?Smile
За реле спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 03:41
Это предохранитель?
да
и что такое борода?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
read
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 16:31
Заменил реле и всё заработало!!!Smile Большое спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 16:33
Олег Игоревич
Good Drinks or Beer Молодца что отписал!
read
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 17:02
Обращайся поможем
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 21:21
Сегодня заглохла на ходу, бензонасос молчит, релюшка при включении зажигания примерно через 3-4 секунды щелкает, может ли бензонасос умереть так мгновенно, без всяких симптомов? Или дело в электрике? Кстати перед тем как заглохла, слышал какой-то щелчок.
ald_specter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 21:46
проверь контролькой приходит напруга на бензонасос
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ald_specter
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 22:04
Завтра с утра хочу этим заняться, а вообще насос может без симптомов умереть? У меня не было что бы двигл дергался.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 22:17
акуеть... мне бы так... в жизни не было... что бы заменил и заработало... всегда помучиться надо..
может быть все... сначало проверь + прихлдит ли.. если приходит, то
на насосе проверяют наличие и плюса и минуса... причем не только на снятом разъеме.. а именно под нагрузкой..
возьми тонкие жилки от провода вставь в мамки разъема и защелкни его на папу насоса.. потом мультик цепляешь, включаешь зажигание и смотришь... может и не оказаться 12-14V...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 23:33
Щелкает ее якорь.Значит обмотка исправна,а вот контакты могут подгореть,поэтому она,даже щелкая,может не давать напряжения на насос.
Может.
Но иногда это поддается ремонту без замены насоса.
Если напряжение на колодку насоса подается,а он молчит - снимаем его и,в первую очередь прозваниваем соединительные провода от внешнего разъема фланца(куда колодка авто одевается) до самого мотора насоса.
Часто бывает плохой контакт и даже подгорание его в разъеме колодочки с нижней стороны крепежного фланца.
Это правильно. Good Нужно чтобы в цепи был ток близкий к потреблению насоса.Тестер этого обеспечить не может.
Можно проще - в разъем вместо насоса подключить лампочку 12v21w например от поворотника или заднего хода.
А вот Олег Игоревич врядли совет услышит.
Ведь он спрашивал его почти ДВА ГОДА назад! Wink
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 06:57
Сегодня с утра проверил, сгорел пред, заменил, завел, через минут 5-7 пред опять сгорел (я еще к жгуту прикоснулся, который подходи к трем этим реле и в это время он сгорел, может совпадение). Перед тем как поменять пред, прозвонил цепь насоса было 2-3Ом с учетом погрешности мультика, после того как сгорел пред цепь показывает кз, значит нужно вытаскивать насос и смотреть контакты? Жгут который я задевал просмотрел, перегрева или нарушения изоляции не обнаружил.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 09:39
ald_specter
вытаскивай насос и смотри вниматель разьёмы все что есть в модуле БН, очень часто бывает они отгорают, ну или как вариант насос приказывает долго жить.
Пред просто так гореть небудет.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 10:57
ald_specter
в ситуации когда мультик видит КЗ.. не отключая мультика .. поробовать скинуть с насоса разъем.. если КЗ пропадает .. опять подключить разъем...
но это в идеале... часто пока шевелишься... КЗ пропадает... но найти его надо обязательно !!!... тачки горят как сено..
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 11:10
снял насос, сеточка писец как засрана, на ней как будто слой солидола, хотя бак внутри чистый, и бенз без мусора. Стоял утес, прозвонил его на прямую, показывает 1 Ом, так что скорее всего пришел ему писец и так сколько тон уже прокачал, его не меняли с завода, да и сеточку тоже, а на спидометре 205 тыков. Поехал за новым насосом Sad
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 11:19
Попробуй сначала сменить ТОЛЬКО сетку.
Если старая полностью забита была,то и ток потребления мотором насоса сильно возрастет,поэтому мог сгорать предохранитель.
Может быть обойдется малой кровью без лишних затрат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 16:10
поддерживаю... конечно пробег большой.. но грят насосы и по 300 тыков хлдят... а какая будет запчасть - не факт...
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 19:24
Я так и подумал, но решил перестраховаться, купил новый насос, старый будет в резерве Smile, за то теперь заменил все фильтра осталось форсы прочистить Smile
