mmart
Авто: снова жопель
Al_Dimich писал(а):Я знал, что ты ответишь первым
и колодки тут ни при чём. направляющие чистить и мазать надо.
Al_Dimich
Авто: xDrive
mmart писал(а):нефиг лазить по бордюрам
Ну с горки если катиться под уклон, тот же самый звук. Вообще он уже давно.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
mmart писал(а):и колодки тут ни при чём. направляющие чистить и мазать надо.
сложно?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Вообще чёто я обленился. Сам сделаешь в конечном итоге нормально, хоть и наступишь на всякие грабли. Но лениво. Сервисмэны как всегда сделают через жопу.
И ваще хочу новую машину, шобы всяким дерьмом с обслуживанием не заморачиваться.
shubin81
Al_Dimich писал(а):mmart писал(а):и колодки тут ни при чём. направляющие чистить и мазать надо.
сложно?
ну если задаешь этот вопрос - нелезь туда лучше ни руками ни яйцами
MaratZ
Al_Dimich
Направляйки почистить и смазать вообще ничего сложного)
Al_Dimich
Авто: xDrive
shubin81 писал(а):Al_Dimich писал(а):mmart писал(а):и колодки тут ни при чём. направляющие чистить и мазать надо.
сложно?
Я вопрос такой задал лишь потому, что за 12 лет водительского стажа ни разу никакие направляющие колодок не чистил и не смазывал. Хотя своими руками сделал не так уж мало, даже голову на 21093 скидывал, когда пробитую прокладку ГБЦ менял.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Купил салонниик Махля-фильтр неугольный и наступил на грабли. Год назад точно такой же с одного тычка поставился, даже сам не ожидал, менял впервые и начитался перед этим всяких ужасов. А этот сукa сегодня не лезет туда и всё тут. Несколько раз пробовал и так и сяк, чуть не раздраконил его насовсем, не лезет. Застревает в проёме и начинает там гнуться и сплющиваться во что-то бесформенное.
Посмотрел на старый, посмотрел на новый. Один в один. Единственное отличие нового - у жёстких боковин пластик слегка вылезает за наружний размер, на полмиллиметра не более, зато с каждой из сторон. Нечто среднее между облоем и отбортовкой. Впрочем, для облоя эта уйня слишком ровно сделана. Взял ножницы и всё лишнее срезал к уям. Всё сразу влезло куда положено.
В общем, главный бонус махли в виде лёгкости установки оказался несколько подмочен. Зато налицо ещё один - с этим фильтром кондей практически никогда не воняет. С родным заводским угольным фильтром он своей вонью заемал меня в первое же лето и это возникало постоянно. Откуда такой эффект? Видимо микроорганизмы вызывающие вонь кондея плодятся не столько на испарителе, сколько в фильтре. Благоприятная там для них создаётся среда обитания. А махля то ли пропитана чем, то ли сделано из материала, не подходящего для жизнедеятельности этих вонючих бактерий.
Короче, да здравствует свежий воздух! Ура, товарищи!
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Al_Dimich писал(а):shubin81 писал(а):Al_Dimich писал(а):mmart писал(а):и колодки тут ни при чём. направляющие чистить и мазать надо.
сложно?
в дороге?!
Al_Dimich
Авто: xDrive
тест-пилот писал(а):в дороге?!
В гараже.
Al_Dimich
Авто: xDrive
В своём городе перестал заправляться, двигло ацки детонирует на 95. При этом ТНК-Ярославль норм, роснефть тоже ничего.
mmart
Авто: снова жопель
Да ладно! Я как-то в z16xer 80ый бензин лил (другого не было) причём в пустой абсолютно бак (500 грамм БК показывал и лампа горела уже 80км) и ничего,я его искатал без проблем и каких-то детонаций.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Я 92-й несколько раз лил, проблем не было. Просто дерьмо сейчас втюхивают у нас заправках, а не бензин. Бодяжат туда метанол и прочее.
Olegan-TLT
я 92-й несколько раз пробовал лить, смысла не увидел. Ест явно больше, чем на 95-м, и подтупливает. Летом я лью в Z16XER 98-й бензин. Быстрее и мощнее машина не становится, но чуть полегче машинке с кондеем в жару, чуть потише мотор работает, стабильнее и легче "силовые упражнения" выполняет (трогание в горку в гаражном пандусе). И еще я с прицепом частенько езжу, с не сильно легким (атлетик, около 200 кг пустой прицеп). Поэтому и лью 98-й. Похолодает и зимой опять буду лить 95-й.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Купил передние колодки Textar. На двух из них наклеен типа скотч с надписью 3M. Для чего нужен этот скотч, и что с ним надо делать? Оставлять или его снимать надо?
на этот скотч колодка приклеивается к подвижной части суппорта
Добавлено спустя 26 секунд:
если не приклеишь, могут греметь
Sagesurder1 писал(а):я 92-й несколько раз пробовал лить, смысла не увидел. Ест явно больше, чем на 95-м, и подтупливает. Летом я лью в Z16XER 98-й бензин. Быстрее и мощнее машина не становится, но чуть полегче машинке с кондеем в жару, чуть потише мотор работает, стабильнее и легче "силовые упражнения" выполняет (трогание в горку в гаражном пандусе). И еще я с прицепом частенько езжу, с не сильно легким (атлетик, около 200 кг пустой прицеп). Поэтому и лью 98-й. Похолодает и зимой опять буду лить 95-й.
сжёг два бака 98-го за две недели - загорелась лампа недостаточного уровня масла. Проверил - на минимуме
примерно недели за две до того как заправить 98-м проверял - было чуть выше средней отметки, то бишь норма
Добавлено спустя 53 секунды:
но на 98-м реально приход заметный. Залил 95 - опять не едет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Al_Dimich писал(а):На двух из них наклеен типа скотч с надписью 3M.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Crazy Squirrel писал(а):на этот скотч колодка приклеивается к подвижной части суппорта
Нихерa себе прикол придумали - железяку к железяке какой-то стрёмной хeрнёй приклеивать
Выходит родные с завода там тоже приклеены? Вроде не гремело ничего.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
В 2109 много раз колодки передние менял, всё очень просто. Менял и задние, тоже относительно легко. А здесь стрём сплошной какой-то - одну херню приклей, другую херню смажь, стрелочки на колодках не перепутай, шелезяки ещё из них какие-то торчат. Какой нехороший человек так помудацки всё это придумал?
Al_Dimich писал(а):Нихерa себе прикол придумали - железяку к железяке какой-то стрёмной хeрнёй приклеивать facepalm Выходит родные с завода там тоже приклеены? Вроде не гремело ничего.
сегодня менял. родные отходившие 60 тыс были приклеены. самостоятельно не отклеились бы.
Al_Dimich писал(а):колодках не перепутай, шелезяки ещё из них какие-то торчат. Какой нехороший человек так помудацки всё это придумал?
пискун. индикатор износа
RoN
Crazy Squirrel писал(а):родные отходившие 60 тыс были приклеены.
клеить колодку это фигня какая то.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Crazy Squirrel писал(а):пискун. индикатор износа
Пикун на внешних. А на внутренних ещё какие-то металлические лепестки. Типа в поршень вставляются. Ну не бред ли?
Crazy Squirrel писал(а):сегодня менял. родные отходившие 60 тыс были приклеены. самостоятельно не отклеились бы.
круто
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Кстати, на днях менял перегоревшую лампочку в заднем фонаре. Для этого надо полностью снять задний фонарь в сборе. Спасибо, что не заставили снимать бампер или разбирать на куски полжопы автомобиля. Они могут. Такое впечатление что всё в этой Астре специально придумано и сделано так, чтобы менять что-либо самому было геморройно и стоило бы это дорого
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Al_Dimich писал(а):Такое впечатление что всё в этой Астре специально придумано и сделано так, чтобы менять что-либо самому было геморройно и стоило бы это дорого
Ты просто не в теме мейнстримовых тенденций в автомобильной промышленности, так уже давно все делают
RoN
Так и есть! Ключи блин на 18! ни в одном наборе такого нету.
Либо 17 либо 19... а тут блин все на 18. Чурка какой то придумал.
mmart
Авто: снова жопель
RoN
mmart
Авто: снова жопель
В астре Н ни разу на 18 ничего не крутил. Торксов до попы всяких и Т-шки и Е-шки, но чтобы рожковый на 18 - ни разу не было. Хотя я вроде уже до фига в них делал всего (у меня много их было и сейчас осталась одна).
RoN
mmart писал(а):В астре Н ни разу на 18 ничего не крутил.
Спроси у белки... куда не сунься, везде 18
