mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Стрелка оборотов начинает дергаться на прогретом двигателе,будто где то пробивает свеча - проверил,нигде не пробивает, плюс расход топлива многоват - 10л на 100км, в чем может быть дело? И машина начинает "лениться" - медленнее разгоняться. Еще вопрос: как смазать карлсона? Обязательно снимать? Че то не подлезть с маслом к источнику шума
J_rockiN
Карлсона снимать. Потом открутить 4 гайки стяжных болтов и разобрать. Там уже разберешься. Смазывай лучше консистентной смазкой. Я в свое время смазывал маслом, так он еще туже стал крутиться со временем. Сейчас смазал Литолом, все нормально. И до кучи поставь 8 лопастную крыльчатку. СтОит она рублей 100, зато охлаждает лучше и шума поменьше.
SeGa4852
mikhail_spb
Выкрути свечи, поглди на их состояние, нагар на юбках, цвет электрода.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mikhail_spb писал(а):дергаться на прогретом двигателе,будто где то пробивает свеча - проверил,нигде не пробивает, плюс расход топлива многоват - 10л на 100км, в чем может быть дело?
пробег? на форсунки похоже.
mikhail_spb писал(а):Очень шумит вентилятор
не совсем понятна проблема... Как вариант поставить 8-ми лопастную крыльчатку. Будет тише.
J_rockiN
Могут быть втулки изношены просто. Отсюда вибрации и шум. Тут смазка не поможет уже...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN писал(а):И до кучи поставь 8 лопастную крыльчатку
Паш, ты поставил?
J_rockiN
Ага. 40 рублей на Южке.
Но Лузаровский больше нравится. Там мотор и более цивильная крыльчатка. 800 рэ. Жабба))))
TJ
J_rockiN писал(а):Лузаровский больше нравится
Где продается?
J_rockiN
На Петрозаводской, где мы Каябу брали.
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
J_rockiN писал(а):Ага. 40 рублей на Южке.
Поставил себе лузаровского карлсона - тишина, мотор громче карлсона работает. На одну из лопастей балансировочный грузик надет
mikhail_spb
Спасибо за идею про 8 лопастей, так и сделаю. Пробег 110000,свечи выкручивал - не черные, не мокрые, как и должно быть нагар бежевый, здоровый, что еще может быть? Компрессия? Может стрелка дергаться из за разной детонации в цилиндрах?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Если дергается стрелка тахометра на прогретом моторе - меняй свечи т.к идут пропуски зажигания!
Ферроцен- антидетонационная присадка к топливу дает отложения железа на электроде свечи (он становится коричневатым и при близком рассмотрении на нем видны тонкие темные линии) что и приводит к "утечкам" искры
J_rockiN
Tolik_s писал(а):Поставил себе лузаровского карлсона - тишина
Да, на ценнике в скобках у него "Бесшумный" написано.
mikhail_spb писал(а):Может стрелка дергаться из за разной детонации в цилиндрах?
