Страница 1 из 2
Zim
вентелятор включется когда стрелка доходит до последней белой черты, какое там занчение температурый? 115?
Последний раз редактировалось: Zim (19 Ноября 2009 14:35), всего редактировалось 1 раз
V1T
шаг деления 20
50-70-90-110-130
а ваще приборка в основном врет bboyan
Zim
да у меня старая десятка там показания температуры не вертикально, а горизонтально, че там то же 20 шаг деления? ну если так то вентелятор включается при 110 да не радует, че делать менять датчик тепературы или чет делать с электронным блоком управления ?
Kachan
если нет БК то проверить на диагностике, при какой же все-таки _реальной_ температуре он включается, а показания приборки - ни о чем Pardon
V1T
ну ты в школе учился, это же 2 класс....отними из большего меньшее и раздели на кол-во черточек, например (90-50)/2 pst
Дмитрий У.
Извините, но не нужно путать жопу с пальцем. Датчик температуры и ДТОЖ две разные вещи.
Zim
Да но вроде на инжекторе нет датчика температуры ???
Zim
А вроди есть Wink
Даже два
Дмитрий У.
А куда ж он нафиг денеться Smile
Zim
да кстати а сколько на инжекторе датчиков температуры дет читал че два один для БК а другой для визуального просмотра тепературы с салона ?
Zim
Один для панели приборов, второй - для мозгов чтобы знать температуру двигателя и лить бензина скока нужно, делать соответствующее зажигание и обороты.
Zim
Serg_x писал(а):
А вроди есть
Даже два
фу я пургу несу )))) нет датчика включения вентелятора )))
= ДТОЖ. Вентилятор мозгами включается Wink
Настраивается в прошивке
Zim
так може выделывается датчик для БК и поэтому так поздно включается вентелятор это тот который возле термостата или тот который вкрученный в блок цилиндров ?
Zim
Может быть. БК есть?
Дмитрий У.
Zim
На мозги -это ДТОЖ стоит перед термотатом.
Датчик на приборку-под термостатом на блоке.
Zim
ну а БК и ЭБУ это одно и тоже ??? как его может не быть ?
Дмитрий У.
Пипец, блин hehe
Может для начала мурзилку полистать read
ПС: И название темки откорректируй, а то как то шакалу не культурно смотриться 63
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (19 Ноября 2009 13:43), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
чо за шакалы температуры? hehe
мне тоже объясните, я тоже в этом чайник pst
Дмитрий У.
Неа..чайнику-шакалу hehe
antipinoman
Дмитрий У.
pst
аааааааа йа рыдалЪ hehe
Kachan
Датчиков температуры ОЖ у тебя два, один чисто для приборки, по другому ЭБУ определяет температуру и включает пропеллер. С него же (вернее с ЭБУ) берет показания БК. У тебя вероятнее всего датчик для приборки врет + сама приборка точностью не блещет, вот и получается, что пропеллер то включается правильно, а тебе кажется, что поздно Pardon А может и правильно он показывает, а у тебя реально идет перегрев. Точно убедиться в этом можно только посмотрев, какие показания идут с датчика на ЭБУ при включении пропеллера - без БК это только на диагностики.
У меня есть такой способ определения температуры ОЖ:
Откручиваешь пробку с бачка ОЖ, заводишь и ждешь пока она закипит. Без крышки закипает она при температуре 101 - 105 градусов. Если это произошло - поздравляю. У тебя брешет ДТОЖ. Так как на всех стоковых прошивках вентиль включается при 101.
Чтобы много не выкипело, включаешь печку на максимум и аккуратно закручиваешь крышку. Двигатель не глушить!
Zim
всем спасибо), попробую поменять ДТОЖ которой для ЭБУ а там посмотрим)
Страница 1 из 2
