Fraer-Max
Вот обследовали мне ходовою.
Вердикт:
1. подшипники ступиц все под замену.
2. Рулевые наконечники под замену.
3. Передние амортизаторы
4. Стабилизатор с втулками и стойками (яйца)
5. Задняя опора кпп
6. Сальники приводов и сальник выбора передач.
7. Сайлентблоки задней балки
8. Резинки глушителя.
Дайте совет по производителям.
По п.1 - смотрел zоlех 275р. Те, что типа на конвейере ставят - 420.
По п.2 - "конвейерные", "трек" и "еще какие-то" - цена почти одинакова 360-380р. за пару.
п.3 - куча тем, читал-зачитался:) - остановился на каяба газ-масло.
п.4 - вообще ничего не знаю.
п.5 - 8 - вроде выбора особо нет:)
И что под силу сделать самому, не имея никаких спец.инструментов(например смотрел по п.1 - нужен съемник подшипников)
Заранее спасибо.
Grigoriy
п2 трэк чемпион 360р (оба)
п3 если стойки разборные (а они разборные) на передних амо 1000р сэкономил, хочеш более менее комфорт ставь каяба масло.
п4 какой стаб , если передний то ставь 10шный он 21мм против родного 18.
п8 помоему копейки.
остальное не менял незнаю.
Дядя Ваня
Fraer-Max писал(а):
5. Задняя опора кпп
400 руб я брал
менял пару по 250 руб брал.можно и подешевле
можно и бильштайн масло.для гражданской езды-то
5. Задняя опора кпп
сальник штока механизма выбора передач
Yaffet
Чего-чего, а замену стаба я бы сам не стал делать, даже если тачану меньше трех лет. Сорвешь шпильку крепления - попадалово то ещё, самому с минимумом навыков авторемонта не сделать будет, ИМХО.
Пусть в сервисе меняют всё оптом - можно скидку выторговать. А то если одно делать у них, другое самому, потом снова к ним (развал, например) - дороже выйдет и по времени гемор.
SeGa4852
Yaffet
+1 за стабилизатор!
Менял сам итог 1 сорванная шпилька = варили на сервисе! Стаб обычный ставил не думал тогда по десятошный Smile
ДмитрийСТ
по п. 1 впринципе любые тока чтоб не паленые, п. 2 трек или вис, амморты - по деньгам, впринципе Каяба норм будут, по пунктам в части резинок БРТ.
Fraer-Max
ALE][ANDR
18-й против родного 16-го(14-го).
Fraer-Max
Стабилизатор 10шный если ставить, какие переделки? Крепления совпадают все точно?
ALE][ANDR
Все совпадает. Не сорви шпильки только в кузове. За день до процедуры зачисти и обработай ВДшкой.
Fraer-Max
