Нужен Ваш совет!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен Ваш совет!!! вывод темы на печать
Polyak122
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:38
Ребят, подскажите что за фигня. У меня разорвало колесо на восьмёрке и мы перелетели рельсы. Естественно без ремонта не обошлось, ну там краб вырвало, наконечник рулевой буквой Z стал.
Но вот проблема, я всё что надо было поменять поменял, поставил на колёса, а она не едет. Колёса немного прокрутились и встали как будто я на тормоз нажал. Стал назад здавать такая же фигня.
Подскажите, что это может быть?
Заранее Всем спасибо!
Polyak122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:49
колёса ваще не крутятся?заклинило шоле?
или вращающий момент не передается?тоесть передачу включил, даеш газу а она не едит?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 23:12
посмотри диск колесный за суппорт не цепляет.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 00:30
Может КПП наипнулась? дифференциал например? Попробуй вывесить колесо, снять суппорт и путем имитации движения проверить, если колесо крутится, значит тормоза, если нет значит КПП
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polyak122
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 22:38
А может быть такое что в ступице подшипники разволились и колёса стопарят?
