EAT
В общем тут задумался - я раза 4 уже ставил разные тросы, обязательно всегда их промазывал литолом каким нибудь, и в результате после 2-3 серьезных пробок они начинали тупить, становились тугими, и т.д.. Вот последний сейчас квакает, когда холодный Smile
Это нормально или нет? Или все 4 троса, которые я поменял были голимыми ? Достало чё то уже ...
Impylse
у тебя наверное та4ая же беда как и у меня, сегодня как раз свою тему выудил "уже не тросик сцепления"
я склоняюсь к дефекту самого сцепления, а именно корзины.
Moshul
ну, еще я о тросиках не высказывался :)
я такой же как и все вы, мучающиеся с тросиками,
то же были случаи когда хрустел, двигался рывками....
жил в среднем тросик у меня 5-6 мес.
но!!! последний - долгожитель.
что я сделал?
во1-ых, вилка сцепы! не просто смазать, а напихать литола так, что... в 3 раза больше чем "смазать"
во2-ых, вытянул трос из кожуха в одну сторону (затем в другую) и срезал все лишнее: все оплетки, которые после недели пользования (тросиком) превратились в гофрированные рубашки.
оплеточка (самая младшая Smile ) которая на тросике, протерлась с одно стороны, завернулась назад, скомкалась... ужас; та что потолще внутри черной рубашки была похожа на трубочку для соков в месте сгиба...
пришел к выводу, что все "неплавности" и скрежеты из-за оплеток.
удалил - нормализовалось
и в 3-х, закрепил черную рубашку троса так, чтобы трос входил из моторного перпендикулярно щитку.
поживем - увидим Smile
Impylse
Moshul как запихивал смазку? когда сцепу менял? или как?
Кстати я седня в БИ-БИ купил новый трос, Чешский. Через час поеду сдавать, не помогло. Дело все атки не в тросе.
Moshul
нет.
после
1. вынул заглушку (круглую, пластиковую, она же гнездо для верхнего торца вала вилки)
2. на палец литола (ст. ложка) и в отверстие...
3. затем!!! берем за торчащий фрагмент вилки (за который трос держится) и пошатывая его "прожевываем" литол вглубь. (будет легче если коробка будет теплая)
4. повторяем пп 2-3 до полного насыщения
Smile
все процедуры можно повторить через неделю, после чего забыть...
EAT
я менял сцепу, вилку, и т.д. , но эта проблема именно в тросе - как только новый поствалю, то сразу всё ок, но потом опять начинается ...
Moshul, отпиши через месяцок как всё это работает, хорошо ?
Impylse
Moshul Я вчера туда спазку тоже запузыривал, коробка как раз теплая была и литол практически стекал туда. Сколько реально туда надо вмазать? по объему?
Просто никогда не видел снятую коробку от 08.
не может масло на диск попасть?
Moshul
месяцок уже позади Smile
вот ежели с пол-годика...
влезло грамм 150-200, потом что-то начало мешать,
мне кажется, что до диска там не менее поллитры Smile
Impylse
Moshul
не хотца диск запчкать Smile
Moshul
я не спец в этом деле, а по сему мои рекомендации не руководство к действию.
но мне кажется:
а) чтоб до диска смазкой достать, постараться надо, типа: пшикалкой воспользоваться, цвыркнуть классической масленкой, напихать грамм 600 туда; вот тогда и диск смажется,
б) если капелька смазки попадет на диск, то она после пары стартов сгорит/испарится; я не прав?
Impylse
Moshul тебе респект
забил смазки, до кучи немного (крыжечку) моторки покапал на вилку и спустя 20 звук пропал, услилие на педали снизилось, вообщем все пришло в норму. Мое пердположения что скрипела вилка, просто смазка расплавилась и дотекла таки до туда, где была проблема!
Короче все стало кучеряво :)
Всем советую Smile Только будте готовы, что результат будет не сразу.
EAT
слушайте, а графитка подойдет?
Impylse
EAT я честно говоря не представляю как она выглядит, я забивал обычной литол/солидол, хрен знает бочка не подписана была Smile
Dimok
Хз как вы но у мя стало кучеряво когда в субботу поменял тросик сцепы из за его обрыва. как на ино -мягенькая педалька стала - машина ожила - трогаюсь без рывков - пару раз даже глох Very Happy , не сувствую где схватывает. Такойе было год назад когда поменял на новое сцепление Валео, неделю нафиг глох с непревычки. Ручку КПП перестало колбасить.
Тросик какогото "Нового образца" для 08- хз что там нового а что старого.
Impylse
Тросик нового образца отличается только креплением к педали.
На смом деле я когда ставил импортный (см. выше) он оказался жестче нашего, вазовского, так что лучше непренебригать смазкой 8-)
SA
В начале сентября пришлось делать аналогичную поцедуру.
Летом стал, как мне казалось, заедать тросик сцепления. До кучи стало явно слышно выжимной подшипник. Купил сцепление, трос и в начале сентября полез менять. Все разобрал. Оказалось просто заржавела нижняя часть (опора) вилки. Рукой еле поворачивал. Промыл WD-шкой, заложил Литол. Вошло грамм 20-30 (в низ).Больше там не помещается и просто выдавлиается.
Тросик просто смазал. Менять не стал из спортивного интереса "сколько еще проходит?" (стоит еще заводской уже 250 тк.)
Размышлял о причинах ржавчины. Пришел к выводу, что скорее всего виноват тосол. Пластмассовая заглушка вилки сцепления как раз под термостатом и патрубками. У меня оттуда подкапывало, и наверное через заглушку по вилке стекало в нижнюю часть вилки где и была коррозия.
Impylse
SA
логично, у меня у самого мокрая коробка была, когда машину покупал, проблему устранил не сразу, тек как раз патрубок в месте соединения с термостатом.
OstinE46
выбираю трос сцепления, они бывают нового и старого образца, они взаимозаменяемы? По году можно определить какого там образца?
Denis_
Пшикал вд'эшкой в смотровое окошко, когда сцепление туго выжималось - все стало ок.
Leshii
Была такая же фигня со сцеплением ВИС.Косяк как выяснилось в корзине.Всё очень просто не дорабатывает корзина(жёсткие лепестки) больше работает тросик,отсюда большой износ,дальше обрыв тросика.При этом ещё хреново 1 втыкалась в пробке.
Заменил полностью сцепление,нет проблем с тросиком,нет проблем с 1 передачей в пробке.
Отъездил около 20 тыс. на этом сцеплении,поменял 4 тросика.Всё проклял.
Leshii
Мда,кто то отрыл тему от 2007 года,а я стараюсь отвечаю ROFL
Ток щас заметил...
Andriy01
а как называются такие пластмаски, которые есть на вале, на котором крепятся педали? у меня они треснули и теперь скрипит при нажатии на сцепу
chag
Я старый трос смазывал, не помогло. Купил новый заводской, залил туда масла поболее. Дерганья исчезли, но скрип остался. То что про заглушку вы говорите, подобное было вроде описано в журнале. Там только высверливали в этой втулке (заглушке) отверстие, после чего заливали п о вилке немного масла через обычный шприц. Дырку потом чем то замазывали, и типа будет вам счастье ). Я попробую сначала масла, литол мне кажется густоват.
infeligo
У меня такой же вопрос
velja
На старом в районе педали прямоугольное ухо, на новом круглая серьга. Троса не взаимозаменяемые.
