масло, звук и t
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> масло, звук и t вывод темы на печать
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 02:59
Масло:
Новая беда: Катался днём... вечером сел в машину повернул ключ и справа на панельке замигала маслёнка! проверил на щупе, а там между min и max. Долил немного и она погасла... Так уже 2-а раза было! иногда по дороге запах палёного масла появляется на несколько секунд...
Звук: иногда при езде появляется звук как будто включен обогрев заднего стекла...
t: При остановке и стоянке повышается t до 110 C, а когда еду снижается до 90 C...
Я в панике((((
Олег Игоревич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 10:06
Олег Игоревич писал(а):
Масло:
гонит датчик, находится у масляного фильтра, крепиться одним болтом, на новых его уже упразднили.
Звук
? обогрев стекла со звуком работает? wwow
t:
судишь по стрелке на приборке? Нормально всё, не кипит ведь, вентилятор работает?
read
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:32
lol1 ни хрена не понимаю
Я в панике((((
Температуру по приборке смотришь? Не должно, карлсон при 101 гр. включается.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:40
у кого как, есть и 107
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:53
Может рахъемчик на датчике недостаточного уровя масла не плотно сидит.. было такое в итоге замнил сам датчик, т.к. развалилось там всё нафиг. Делов 2 минуты, делал на эстакаде когда масло менял.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:03
На стоке 101 Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:09
На стоке 101 Smile
на стоке январь 5.1 2001 года включается на 105
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:28
че за звук?
мож колонки фонят?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:40
На стоке 101 Smile
107 на бошах было
read
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:49
-=Worm=- писал(а):
uote]
Свист высокочастотный
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:15
Мотоблок писал(а):
-=Worm=- писал(а):
uote]
Фигасе меломан Smile Ведь учуял...
А откуда ентот звук может взяться? Вроде и ток постоянный...
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 16:20
ну я немного не так выразился))) когда включаешь подогрев заднего стекла то изменяется звук работы машины))) как под нагрузкой... как бы выразится))) ну низко частотный такой типа дребезжания...
t смотрю на приборной панельке (раньше такого не было...)
я кстати менял ДПКВ и свечи... заправляюсь 92-м... а в книге вычитал что нужен 95)))
опыта эксплуатации машины 2 недели так что не ругайтесь из-за моего невежества))))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 16:50
вобщем понятно просаживаются обороты под нагрузкой... считаю нормальным явлением, можно прошить моск не так заметно будет supercool
если принципиальны цифирьки, поставьте БК и наблюдайте Pardon
менял ДПКВ
там нечему ломаться, магнит он и в африке магнит.
95й gpn
read
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 18:57
Олег Игоревич
нафиг 95. Поначалу тоже 95 лил, потом 92 попробывал-движка ровней работает, так и остался на 92.
Олег Игоревич
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 01:02
Кстати вентилятора не слышно... Ну не нормально что бы температура повышалась так... Говорят и заклинить может...((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 06:22
сними разъём с ДТОЖ и вкл. зажигание должен услышать.
если не закрутится, см реле и пред всё там же где и реле БН )))
read
