Непонятный шум в подвеске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный шум в подвеске. вывод темы на печать
fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 08:49
Столкнулся со следующим.
При езде с ростом скорости увеличивается частота появления шума. Похож на низкочастотный тук.
Проверил на подъёмники подвеску всё норм, сменил левый привод в сборе(шум идёт слева, тем более наружняя гранат щёлкала). Колесо о подкрылок не трёт, после поездки ступичный подшипник не горячий.
Вывешивал колесо на домкрате, сам садился за руль приятель с улици пытался найти источник шума. Самое забавное что с улици шум практически не слышан, а в салоне раздаётся отчётливо.
Други выручайте советами.
спасите осетра, откажитесь от чёрной икры.
fur_seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 09:40
Может подшипнег всётаки шумит...Wink Какой пробег?
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
fur_seal
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:37
Стописят пробег. Да вся мистика в том, что с улице шума практически не слышно. В коробке ничего не может так шуметь?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:28
Могут подшипники в коробке... Но нужно все же проверять..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:08
Скорее всего - ступичный подшипник. Смотри сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234064 чем это черевато. Я чувствую на расстоянии - это ОН!!! Smile ну если серьезно, симтомы очень похожи на подшипник ступицы. в коробку в самом-самом последнем случае лезь
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
