anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Всем привет! Случилась такая трабла: перестал гореть левый стоп(если стоять лицом к багажнику). Раньше тоже такое было, но шевеление контактов решало эту проблему, а вчера не помогло. Не горят только стопы, габариты и поворотник работают. Сама плата рабочая, так как подключал ее к правому разъему и все работало в штатном режиме. Подскажите куда дальше копать и что смотреть?
Афанасий Никитин
Авто: ВАЗ-21083i, 2001 г.в.
Есть такая штука - неисправная лапа сто-сигнал...может поменять ее?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
смотри контакты в разъеме в каком состоянии.
J_rockiN
Афанасий Никитин писал(а):Есть такая штука - неисправная лапа сто-сигнал...может поменять ее?
anikus писал(а):Сама плата рабочая, так как подключал ее к правому разъему и все работало в штатном режиме.
anikus
Вытащи провод стопов из колодки и осмотри усики клеммы. Подчисти, подогни...
anikus
J_rockiN писал(а):Вытащи провод стопов из колодки и осмотри усики клеммы. Подчисти, подогни...
все, ушел смотреть
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Лягушку проверь, которая включает стопаки при нажатии на педаль!! Находится прямо за педалью тормоза!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Jon$on писал(а):Лягушку проверь, которая включает стопаки при нажатии на педаль!!
Как лягушка может не включать только левый? Остальные то работают
100 пудов дело либо в плате, либо в фишке, либо банально лампочка перегорела.
Genas
Авто: 2115
Посмотри приходит на колодку напряжение вообще?
$@#Y@
+1, лампочки тоже перегорают в стопах
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
либо на самом проводе напруги нет, возможно что провод гдето переломан или передавлен, смотреть проводку надо, разъём, плату , и саму лампочку
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
Ну вы даете ребята.
anikus писал(а):так как подключал ее к правому разъему и все работало в штатном режиме
а вы пишите:
TJ писал(а):либо банально лампочка перегорела.
$@#Y@ писал(а):+1, лампочки тоже перегорают в стопах
Aleco писал(а):и саму лампочку
Лёха198
вариант попроще: брызнуть хайгировским очистителем Вв проводов и пошевелить. контакт нарушен из-за окисления имхо.
тока вчера на матрёхе знакомого излечил такую же неисправность
anikus
J_rockiN
Оказался прав, все дело было в усиках клеммы. Пришлось переделать на более надежную конструкцию и выкинуть нафиг такой еб@чий разъем.
J_rockiN
Конечно прав, сколько раз сам блин с этим сталкивался...
