Рома7777
можно ли отремонтировать таким образом только одну стойку.
Насколько это критично и чем черевато.
Заранее благодарен
Turbo
Вкладыш: это амортизирующий элемент,который вставляеться в стойку,вместо штатного аммо.Тоесть...старый разбираеться...выбрасываеться его содержимое из стойки(поршень,гайка,сальник,масло)и на его место всавляеться уже вкладыш(тот же аммо но тоньше и если он газовый то долговечней и жёстче)Вкладыш тем и прикольней что не нужно менять всю стойку всборе...(всю так сказать железяку)достаточно просто заменить содержимое стойки...
Меняються обычно вкладыши в паре...сть теоритическая версия что при замене одного из вкладышей(амортизаторов,стоек....не важно)...вся нагрузка работы подвески ложиться именно на новый аммо(или вкладыш или стойку).И по этой теории новый амортизирующий элемент выходит быстрее из сторя,чем тот старый(который не менялся) но ещё живой.
Короче...что бы особо не вникать в подробности...я скажу так...
Можно впринципе поменять и один аммо....(ну мало ли..денег нету или жалко или ещё чё нить...ну например на продажу)...но это будет не совсем правильно...но и не смертельно....просто при замене одного элемента..нужно быть готовым марально к замене сразу двух по истечении какого то времени...
Решать всё равно нужно самому.
Я менял сразу четыре...потому что по той же теории если менять перед а зад(ещё вро де бы живой) не трогать..то даже при том же торможении или прохождении поворотов или резком старте...нагрузка(или вес авто)ложиться на новые аммо...(они больше оказывают сопротивление к силам дестабилизации)...а значит и больше изнашиваються.
Так что у каждого... 8-) своя методика
