Живот
Авто: VW PS
Rover_61reg писал(а):Ага и у всех тазоводов (и не только) на свете. Обороты хх меняются скачкообразно. С 850 (авто стоит), до 1100 (авто катится) - пассивная безопасность (авто захлогло - вут не работает).
Блин у меня получается тогда фигня с машинкой: после прогрева обороты хх около 850 и держаться хоть ты стой хоть ты ехай. Прикол прошивки чтоль?
На старой самаре действительно было: стоишь - 850, больше 5 км/ч - 1000.
Мож какой датчик накрылся? Чек горит, но там ошибка 1616 (Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Живот
Погоди не спеши, может действительно в прошивке так заложено.
У меня программка стр 4.1 "новые" прошивки не открывает
d.dmitry
Живот писал(а):после прогрева обороты хх около 850 и держаться хоть ты стой хоть ты ехай
У Бош 797 нет увеличения ХХ в движении.
Живот
Авто: VW PS
d.dmitry писал(а):У Бош 797 нет увеличения ХХ в движении.
Блин, а так привык уже, и удобно было. Теперь в пробке не удобно ездить: раньше можно было катиться на передаче, а теперь тормозит ядрено движком (надо переучиваться).
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):может действительно в прошивке так заложено.
В бошевских прошивках мало чего можно регулировать/настраивать/смотреть.
А может оно и к лучшему
tapanow
Rover_61reg писал(а):Погоди не спеши, может действительно в прошивке так заложено.
Пару страниц назад с пеной у рта и ссал кипятком
Что у меня это косяк и срочно надо исправлять
Живот писал(а):раньше можно было катиться на передаче
И сейчас можно, если тихо попробуй переключись на вторую, так экономичнее
Rover_61reg
tapanow писал(а):Пару страниц назад с пеной у рта и ссал кипятком
Каюсь грешен
d.dmitry
Живот писал(а):теперь тормозит ядрено движком
Это экономит бош797 так, резко меняет состав смеси.
Я сделал плавный сброс оборотов(в прошивке), расход бензина примерно как на заводской, ну и разгон получше.
gin88888
у меня вопрос возник: бош открывает дроссель только на 75%, а январь?
Rover_61reg
gin88888 писал(а): а январь?
на 100, но последний январь 7.2 был замечен на калинах с Е-2 аж в 2006 году.
tapanow
gin88888 писал(а):бош открывает дроссель только на 75%
Мне показалось, что если сбросить и начать всё время давить тапку в пол, то он открывает на полную.
Rover_61reg
tapanow писал(а):что если сбросить и начать всё время давить тапку в пол, то он открывает на полную.
Это старая фича про открытия дросселя, если смотреть по БК . Заслонка открыта на 100% (визуально), а БК показывает 75%. Народ и коврики подрезал и педали гнул...
gin88888
чего-то я ничего не понял: так бош он что по факту на полную открывает, а показывает что на 75%???
январь привел к тому, что может сменить на него.
d.dmitry
gin88888 писал(а):так бош он что по факту на полную открывает, а показывает что на 75%
Да.
gin88888 писал(а):январь привел к тому, что может сменить на него
У января кондиционер шумно работает, включает вентилятор охлаждения на всю дурь. А вобще как попробуеш, так поймёш что и в чём лучше.
Я вот думаю главную пару 4.1 воткнуть, всё равно быстрее 140 не где ездить, а быстрый разгон на 4-й 5-й хочу.
genich
хм, не было у меня такой фичи на Боше.
gin88888 писал(а):январь привел к тому, что может сменить на него.
фразу не понял, но если захочешь попробовать - у меня есть.
tapanow
genich писал(а):фразу не понял
Надо понимать хочет ВОШь, и правильно
genich
tapanow
каждому свое.
gin88888
genich
да меня интересует - смысл есть от замены на январь или нет!
за предложение спасибо, я пока в раздумьях!
d.dmitry
а я наоборот 12 ряд хочу, чтобы не терять скоростной диапозон.
www3000
Авто: Лада Калина 1.4
Купил калину 1.4 16кл. заправляю 92 бензом проехал уже полторы тыщи ,по расходу доволен а вот по ощушениям на холостых впечатление что подтраивает.Может попробовать 95 залить ???
Raptor
Авто: Lada 21144
www3000
Попробуй обязательно и уже на 92й не возвращайся.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
95 не навсех заправках 95 ктото анализ проводил даже 91 проскакивало
gin88888
www3000
Raptor
не в 95 дело!
попробуй смени заправку. я сам на 92 уже 25тыс. отъездил!
Смотри свечи, рхх.
Zeliboba182
Авто: 21102
В вазовский мотор можно лить и 92+80 только, как показывает практика, с гашеткой в этом случае как правило не шалят и не доводят до детонации, а если нет детонации то мотор вполне сносно переваривает ту бадягу которую вы залили на заправке(кому как повезет, кому 95 а кому и 92 + куча шнякоти а может и хороший 80-ый). Узнаеца всегда апосля когда в лучшем случае умрет топливная система от мусора кот. заливаем. А в 8-к-ник лить 95?, так можно и 98 лить приход будет ( возможно), дело каждого но считаю что большинство льет 92 и не парится каким то жопометрометром кот. показывает приход в динамике на 0,1 с.)))))
Иномарки с прямым впрыском топлива (прим. мотор Mitsubisi GDI) кормят 92, а вы боитесь убить неибиваемое(или уже убитое, или закосяченое с завода). Лучше парится по поводу масла и его качества или системы охлажления кот. на наших машинах чаще подводит особенно летом)))))
www3000
ну вот попробовал залил 95 ,по динамике мафынка стала пошустрее,и дитанация прошла,работает ровно.
Гаечка
Мисс autolada.ru 2011
Авто: 111830 2008г, Фольц 2013г
а в чем разница между 95 и 95 евро?
я только 95 заливаю
