@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Вобщем такая ситуация машину утром завел поехал на работу у работы оставил позже стал заводить не заводиться стартер крутит. С толкоча заводится нормально и едет нормально как только глушишь все опять не заводиться.... подскажите кто сталкивался.
А батарейка, заряд нормальный...?
Похоже, что стартер берёт всё, на остальное не хватает напруги... Бывала зимой такая трабла... Думаю, стоит попробовать завести, отключив тонкий провод от гены (дополнительный потребитель)... Ну и чтоб всё было выключено...
Думаю, проблема в батарейке...
Если не прав, гуру меня поправят...
@Shumaher@
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
может дуркануть и контактная в замке, посмотри при прокрутке стартером приборы не вырубаются совсем?
@Shumaher@
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Мерить напряжение в момент прокрутки стартером на 4 конт. (сине-пурпурн) блока зажигания. Должно проваливаться не ниже 9 в.
И вообще при прогрутке на АКБ сколько?
