миря
вылетает 1скорость когда убираешь газ что делать
Лёха198
снимать коробку и ремонтировать
allisandr
Авто: пешеход.....
или тупо держать рукой...
рашид55
Авто: 2106,21213
Рукой долго не удержишь,через некоторое время ее начнет выбивать с нехилым усилием.Надо покупить в магазе шестерню 1 скорости и муфту включения этой скорости.Других вариантов нет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
рашид55 писал(а):Рукой долго не удержишь,через некоторое время ее начнет выбивать с нехилым усилием.Надо покупить в магазе шестерню 1 скорости и муфту включения этой скорости.Других вариантов нет.
+1, однозначно разбирать и менять, но пока еще немного держиться, можешь покататься, пока вообще выбивать при трогании не будет.
allisandr
Авто: пешеход.....
ksv71 писал(а):рашид55 писал(а):Рукой долго не удержишь,через некоторое время ее начнет выбивать с нехилым усилием.Надо покупить в магазе шестерню 1 скорости и муфту включения этой скорости.Других вариантов нет.
эт понятно что разбирать нужно, но
Цитата:или тупо держать рукой...
это для того чтоб оттянуть ремонт на некоторое время...
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
рашид55 писал(а):Надо покупить в магазе шестерню 1 скорости и муфту включения этой скорости.Других вариантов нет.
А через пол года снова снимать коробку и покупать шестерню 3-4
Если разбирать, то уж нужно сразу смотреть что изношено и менять.
Бывает выгоднее купить вообще новую коробку.
ksv71
1и2 в основном накрываются, конструктивная по видимому недоработка, 3-4 ходят на порядок больше.
