zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Собственно вот такой трабл вопрос чено делать? какие ставить? и как продлить им жизнь? и еще на приоре они такие же или чтото новое реализовано?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
присоединяюсь.. такаже байда!!!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
mr1
Значит где то ещё подушки порваны и на гитару идёт недопустимая нагрузка. Просто гитару видно хорошо и других проблем ты не замечаешь.
webmines
+ многа... смотрите основные опоры... + можно поставить нижнюю опору от восьмиклапанника... на холостых по кузову чуть больше вибраций, зато мотор лучше реагирует на газ, не сперва сам покрутившись а потом на колеса что то передав, а сразу на колеса...
zmey999
нифига не вариант как у Razzor эт все равно что двигло на болты намертво к кузову прикрутить
V1T
zmey999 писал(а):нифига не вариант как у Razzor эт все равно что двигло на болты намертво к кузову прикрутить
никаких вибраций 3-ий год...
потому что вибрации гасят 2 подушки, они у меня новые, а гитара работает в основном при троганьи и торможении...поэтому верхняя гитара на вибрации вообще не влияет...А вот когда эта гитара у меня была рваная, то я прям чувствовал при троганьи, как двиг ходит туда сюда...щас как вкопанный....
Последний раз редактировалось: V1T (16 Февраля 2010 15:54), всего редактировалось 1 раз
zmey999
а вот это ставил кто нить?
V1T
zmey999 писал(а):а вот это ставил кто нить?
это по сути мой вариант, только не кастомный))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Она будет жесткая что ппц, поверь мне, я с опорами наэкспериментировался. Выбор тут таков: либо комфорт либо надежность. Компромисса нет и не будет
webmines
в плане надежности я уже сказал - опора от 8кл рулит))) но с комфортом проблемнее)))
zmey999
webmines писал(а):в плане надежности я уже сказал - опора от 8кл рулит))) но с комфортом проблемнее)))
опачки а поподробней
webmines
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДА, это точно. Я с ней поездил недельку... и снял
zmey999 писал(а):webmines писал(а):в плане надежности я уже сказал - опора от 8кл рулит))) но с комфортом проблемнее)))
Последний раз редактировалось: Serg_x (16 Февраля 2010 16:39), всего редактировалось 1 раз
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
До сих пор езжу, доволен. Тема
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr писал(а):Serg_x
А мне с ней некомфортно. Как ни регулировал подкладыванием шайб под опору - один фиг вибрации больше и вибрирует прямо под ногами
webmines
хз... ничо не подкладывал... вибрирует вся машина на холостых (от 1000 обормотов уже нет) зато передачи на короткоходке стали вразы четче включаться...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
У меня и так нормально включаются, тоже короткоходка.
webmines
раньше иногла упиралась) + может помниш мою тему про сломанный кронштейн крепления двигателя)))) так что я лучше обезопашусь))) а при прошивке холостые поднять до 950-1000 и вибрация пропадет) а на ходу двидку опора нравится очень)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines писал(а):Serg_x
У меня спереди от Техномастера опора стоит и все подушки и гитары новые - все очень гуд, не болтается и не вибрирует. Имхо доп. опору надо спереди ставить, подальше от салона - тише будет.
обороты ХХ поднимать - не вариант
olbr
Serg_x писал(а):А мне с ней некомфортно. Как ни регулировал подкладыванием шайб под опору - один фиг вибрации больше и вибрирует прямо под ногами Pardon
Двигатель колбасит однако.
Шайбы (пластину) подбирают по толщине, что бы опора крепилась не "внатяг".
У себя кроме уменьшения колебания двигателя при старте, ничего не заметил, ни вибрации ни шума.
webmines
Ну хз:) Как говориться на вкус и цвет...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да я так и регулировал. Как регулировать опору становится ясно после того как её начинаешь прикручивать к кузову безо всяких проставок - сразу видно как напрягается демпфер. Я вообще вот такой потом бутерброд подкладывал
Заднюю опору лучше всего ставить на разрезанный жесткий сайлент-блок. Я брал такой:
Рессорная втулка от Волги 13-2912028.
- она у меня уже валялась в багажнике.
Разрезал её кольцами с помощью строительного ножа - 2 кольца потоньше и два - потолще.
Купил две верхние задние аммортизаторные шайбы 2110 - полусферы.
Собрал в такой последовательности:
На болт одеваем:
- Шайбу М8
- Тонкий ломтик сайлент-блока
- Шайбу М10
Все это вставил в опору предварительно под нее подложив: (в том же порядке)
- Аммортизаторную шайбу, полусферой в резину
- Толстый ломтик
- Набор шайб М10 (вроди 3) - для подбора по высоте
olbr
Да я помню твои посты
, читал, респект!
webmines писал(а):хз... ничо не подкладывал
Для
webmines писАл.
webmines
olbr
дык итак не внатяг получилось:)
