ortodox
dmgdm писал(а):по поводу мигания света, это происходит из за того что при вращении генератора идет кратковременное замыкания ротора на статор!!! У меня было такое, электрик сказал, что добиться при ремонте точности положения ротора практически невозможно и посоветовал менять генератор, заменил генератор и все пропало!!! дорого но зато эффективно!!!
Развод.
Такая проверка не определяет межвиткового замыкания обмоток , а вероятность такого замыкания есть.
pavel74
Авто: Опять сарай
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
ortodox писал(а):dmgdm писал(а):по поводу мигания света, это происходит из за того что при вращении генератора идет кратковременное замыкания ротора на статор!!! У меня было такое, электрик сказал, что добиться при ремонте точности положения ротора практически невозможно и посоветовал менять генератор, заменил генератор и все пропало!!! дорого но зато эффективно!!!
Развод.
если бы это был развод с меня бы взяли деньги за проверку и предложили бы купить у них генератор, вот это и был бы развод!!! тогда объясните почему после установки нового гены мигание исчезло
dmgdm
sanechka)) писал(а):Сейчас проверил обмотки ротора и статора...с этого сайта брал инфу...
http://www.21102.ru/?cat=11&pcat=4
всё ОК и слава богу)))) значит проблемы в диодном мосту, РН или конденсаторе...
как проверить диодный мост лампочкой, проводами и акб???
проверить обмотки статора и ротора на неработающем двигателе, это просто успокоение души, не более!!!!
ortodox
dmgdm писал(а):ortodox писал(а):
Обычно старый генератор оставляется на сервисе , потом ему делают зачастую мелкий ремонт ( меняют РН или мост) и продают следующему . Поєтому если Вам заменили генератор . стартер и т.п. - лучше єто забрать с собой.
dmgdm писал(а):тогда объясните почему после установки нового гены мигание исчезло
Есс-но исчезло , ведь поставили новый исправный генератор,
dmgdm
никто мне ничего не впихивал, я просто поехал на авторынок и купил новый генератор и сам в гараже переставил, Короче хотите меняйте гену, хотите не меняйте, ищите дальше причину, мне ровно
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Купил новый мост, РН и конденсатор...
поставил))) всё гуд)))) на кондёре кажет что-то около 14 при любых оборотах)))) на днях раздобуду тестер и померяю на АКБ))
Всем Спасибо))))
ortodox
dmgdm
Поменяйте на своем неисправном генераторе :
sanechka)) писал(а):мост, РН и конденсатор...
и будет генератор про запас.
sanechka))
Сейчас померял напряжение на АКБ...
14 вольт держится и пофиг на обороты и на все включеные потребители, только когда оба стеклоподъёмника зажимаю падает до 13...
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
pooh112 писал(а):Акум зарядили, долили водички, довели плотность до 1,27-1,28. Все в порядке. Заводится отлично
Ёпта.. Недолго я радовался. Снова началась та же ботва. Заехал на заправку. Гоят габариты и играет негромко магнитола. Прошло минуты три - сел, завожу.. Загорелись фары, заработал вентилятор печки, машина не заводится. Выключил печку, погасил фары - завелась с полтыка. ЧЁ ЗА ПРИКОЛ???? ДОСТАЛО УЖЕ....
