-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Долго гадал для чего нужна электрическая вилка на 220в в подкапотном пространстве(естественно с проводом, значит куда-то подключена))). Может вы подскажете? находится за аккумулятором.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
-=FoxX=-
У тебя гибридный мотор, заряжается от сети
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Или подогрев электрический поддона или хз... фото в студию...
ifind
Авто: рено меган 2
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
olbr писал(а):-=FoxX=-
Я тоже так подумал
Солярко
Авто: Кашкай.
В розетку вставь, думаю, что охлаждающая жидкость подогреваться будет.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Курить на тему Северс-М и DEFA
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Солярко писал(а):В розетку вставь, думаю, что охлаждающая жидкость подогреваться будет.
вы шас насоветуете !!!
У тебя там данные есть ,типа циферки 220 или 12
если 220 то скорее всего подогреватель о.ж.
,если 12 то выносная розетка ,а лучше найди старого хозяина !!! и
или в салон где брал позвони!!! :drinks:методом тыка в данном случае я бы пробовать не посоветовал!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а лучше глазками посмотреть куда это все подключено
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Lav5811 писал(а):если 220 то скорее всего подогреватель о.ж. ,если 12 то выносная розетка
Про выносные розетки я еще слышал, но вот про выносные вилки
Подогреватель ОЖ ИМХО
vadikk1200
Авто: Была Приора
D_Diesel писал(а):Про выносные розетки я еще слышал, но вот про выносные вилки
Это когда аккум уже заряжен по уши, вставляешь вилку в розетку и питаешь весь дом электричеством
специальная антиЧубайсная программа от Автоваза
D_Diesel
vadikk1200
Вот я бы тут написал что-нибудь в ответ, но потом будут все говорить флуд-флуд
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
vadikk1200 писал(а):Это когда аккум уже заряжен по уши, вставляешь вилку в розетку и питаешь весь дом электричеством специальная антиЧубайсная программа от Автоваза
Насмешил про Чубайса, он сейчас несвязан с электричеством, он работает с нанотехнологиями, наверно новую технологию на машине автора испытывают. без ведома автора
x-soft
Авто: 21103 2001гв
фото плиз .. и кура идет и отследи ..ппц как интересно ))
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
-=FoxX=-
Скорее всего это подогрев масла в поддоне не вижу смысла подогревать ОЖ масло это сила у мну стоял ток на копейке. Пришел в гараж 5 мин включил, пуск как летом акамулятор прослужил 10 лет.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
У меня тоже такая вилка есть. Подогрев О.Ж. Термоэлемент вставлен в блок, в районе термостата. Типа чайник, в морозы за 30 очень помогает.
Tom669
Это подогреватель ОЖ. У меня такой стоял. Кипятильник вставляется в место заглушки круглой в блок цилиндров. Пришел в гараж, включил в розетку, 15 мин и тосол горячий, пуск легкий в самый лютый мороз.
IDimon_zt От подогрева масла толку ноль т.к. попадая в ледяную масляную систему даже горячее масло моментально остывает, а вот холодное масло попадая в теплый двигатель и проходя по его тонким масляным каналам разогревается значительно быстрее.
Сергио
IDimon_zt писал(а):Скорее всего это подогрев масла в поддоне не вижу смысла подогревать ОЖ масло это сила у мну стоял ток на копейке. Пришел в гараж 5 мин включил, пуск как летом акамулятор прослужил 10 лет.
Ну да, как раньше в Камазы и в Зилы в поддон тэны вкорячивали, перед запуском вставляешь в сеть 220(правда по-умней было бы 12 В сделать), масло разогревается и пожалуйста, заводи. Только потом от этого способа отказались, типо свойства масла ухудшается, после такого нагрева.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио писал(а):правда по-умней было бы 12 В сделать
Ну давай прикинем.
Если мощность тена хотя бы 2.2 КВт - как электрочайника, то ток он будет жрать 10А.
Если 2 КВТ брать с 12 вольт, то ток должен быть 2200/12 = 183 А. Думаю аккум закипит
Gloom
хорошо, что не ты их делал
зачем тебе теплый двигатель с мертвым АКБ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сергио
Serg_x писал(а):Если 2 КВТ брать с 12 вольт, то ток должен быть 2200/12 = 183 А. Думаю аккум закипит
Gloom писал(а):зачем тебе теплый двигатель с мертвым АКБ?
Я имел ввиду, что раньше грузовые автомобили стояли в холодных боксах, чтобы облегчить их запуск вкорячивались тэны 220В и подогревалось масло. Но лучше сделать тэны по 12В, так безопаснее.
И кто вам сказал что 12В брать с аккумулятора.
Gloom
Сергио писал(а):И кто вам сказал что 12В брать с аккумулятора.
тогда смысл на 12в делать?
это откуда такой бешеный ток черпать то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
От сварочника
Чтоб быстрее горело при замыкании
Сергио
Gloom писал(а):тогда смысл на 12в делать?
В целях безопасности, думаю объяснять не нужно.
Gloom писал(а):это откуда такой бешеный ток черпать то?
Говорю же про гараж, или боксы, Трансформатор какой нть на 12В
