Автор |
Сообщение |
Genas
Авто: 2115
Добавлено: 20 Ноября 2009 16:28
Всем привет. Нада протянуть провод на обогрев зеркала.Коса с водительской двери уходит в стойку и на верх. Пихался пихался кондуктором но так и не вытащил провод
Теперь вопрос: кто протягивал провода в дверь? Где он там должен выйти? И с пассажирской стороны тоже если можно)
Говорят что с пассаж. вообще ж#@а тянуть.
Вернуться к началу |
vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
Добавлено: 20 Ноября 2009 16:29
я провода не вверх протягивал - тоже не получилось, а вниз. Вниз и без кондуктора просунул. _________________
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 20 Ноября 2009 16:45
прокладывать вниз, должен выйти из круглого отверстия ближе к передней части авто. _________________
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Добавлено: 20 Ноября 2009 16:51
-=Worm=- писал(а): | прокладывать вниз, должен выйти из круглого отверстия ближе к передней части авто. | Эм...должен выйти внутри салона? Или где-то под капотом O_o?
Genas
Авто: 2115
Добавлено: 20 Ноября 2009 16:58
в низ почему то упирается
если толькос боку стойки вытащить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 20 Ноября 2009 17:55
используй в качестве направляющих существующие провода, например активаторов. Провод от зеркал изолентой хорошо приматываешь к существующим и вытягиваешь с другой стороны... ну а потом обратно, отсоединив зеркала.. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 20 Ноября 2009 18:03
andy-none писал(а): | Эм...должен выйти внутри салона? Или где-то под капотом O_o? |
внутри салона см 20 от стойки. _________________
Genas
Авто: 2115
Добавлено: 20 Ноября 2009 18:06
выше блока цз?или ниже?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 20 Ноября 2009 18:08
Genas писал(а): | выше блока цз?или ниже? |
ниже, почти у пола. круглое отверстие для вентиляции. _________________
J_rockiN
Добавлено: 20 Ноября 2009 18:47
Вот отверстие. С пассажирской стороны там же.
 _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Genas
Авто: 2115
Добавлено: 20 Ноября 2009 19:22
Ясно. Просто хотел с основной просунуть...ну да пофиг пихну тута) Пасиб)
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 20 Ноября 2009 21:40
У меня вообще не возникло с этим никаких проблем с кондуктором все нормально протянул _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
andy-none
Добавлено: 21 Ноября 2009 14:25
Блин. А без снятия морды реально как-то проcунуть? O_o _________________
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 21 Ноября 2009 18:50
Bibendum писал(а): | Видим круглое отверстие (желтый кружок на фото). |
+1 к фото! про это отверстие и говорил. _________________
andy-none
Добавлено: 25 Ноября 2009 13:50
Благодарствую!!! _________________
