Очень сильно тупит после замены ГРМ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очень сильно тупит после замены ГРМ вывод темы на печать
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:22
Недавно поменял ГРМ выставил все по меткам машина завелась, но как то странно что -то зазвенело. ослабил ремень звон есть , но меньше. При вытянутом подсосе тахометр показывает 1000 оборотов хотя раньше было 3000 оборотов. после прогрева при попытке убрать подсос сразу глохнет. При движении разгон до 40 км\ч занимает секунд 20-30 да вообще динамика вся куда то пропала. Подскажите что делать? а то с карбюраторными машинами мне не приходилось возиться.
Sinrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:25
скорее всего шибся на зуб, два.
а на карбе после замены грм зажигание надо править или нет?
read
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:31
Pardon Насколько помню нет, я тоже склоняюсь к ошибке на пару зубцов Wink
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:32
И я за 2 зуба
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:36
Сам менял недавно. Скореее всего ошибся на зуб. Натягивай так:Заводишь сначала на звездочку КВ, помпа, под ролик.
Потом со стороны морды натягиваешь на звездочку РВ ( сначала покажется что на пол зуба нехватает- приложи усилие)
Естестьно все метки д.б. сначала выставлены. НУ как бы все.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:59
добавлю, после натяжения провернуть за болт КВ круг и сверить метки ещё раз.
read
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 08:44
при замене считай самое важное.
jons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 09:52
Прошу прощения вклинюсь в тему. Как то чудил коммутатор-двигатель дергался, и даже в обратку дергался. В итоге машина работает,но как бы не выворачивал трамлёр пораньше не могу добиться звона пальцев. Когда проверяли зажигание стробоскопом,говорят что скорей всего ремень перескочил на 1-2 зуба-и зажигание ну очень раннее. Вопрос-может ли такое быть? Заводиться нормально. Если рано тогда где звон пальцев? И вообще когда ремень перескакивает,то в какую сторону обычно? Будет раньше или позже? Всё бы не чего,только динамика не очень радует. За ранее благодарю!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 09:58
Проверь по меткам, сомнения развеются... Проверял...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 10:37
Конечно нет. Я так понимаю чтобы проверить по меткам это же надо правый подкрылок снимать? Может достаточно по двум проверить? Или нет? И ещё почему нет звона пальцев если на СТО говорят что ацки рано стоит.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 10:54
Снимаеш защиту ремня ГРМ, на шкиве РВ метка, на голове тоже метка (думаю знаеш)... Под трамблёром находиш резиновую заглушку прямоугольную (смотровое окно маховика, полезное при настройке зажигания), вынимаеш, проворачиваеш колено до появления метки на маховике, совмещаеш её с меткой средней на пластине со шкалой (там же) и прверяешь совпадение меток на шкиве РВ и установочной меткой там же... Надеюсь, понятно...
О...!!! Ссылочку путёвую те нашол - http://www.vaz-autos.ru/2109/2_14.htm
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:08
Козак не сочти за тупость просто за 15 лет водительского стажа,ну не разу не настраивал. Вроде же есть ещё 3 я метка на колене. Или это же в принципе она же в лэчке сцепы? Т е достаточно двух?
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:15
Да какая тупость, ты о чём...? ROFL
Достаточно двух... Та, что на моховике, предпочтительней, так как при большем радиусе точней выставиш... Это верхняя мёртвая точка 1-го цилиндра... gpn
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:25
Т е я так понимаю. Ставлю по метке на маховике и смотрю на метку на распредвале,если не совпадает-то ослабляя ремень проворачиваю распред по часовой до метки и одеваю ремень? Или в точности до наоборот. Или я чего не понял. Просто я сейчас на работе,а то скину потом хрен уеду.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:29
Ты правильно понял... Но я делал наоборот... Не суть вадно... Но после натяжки ремня сделай ещё оборот колена и сверь метки...
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:32
Спасибо пойду пробовать, а за что лучше прокрутить маховик. Видел как то отверткой по зубам крутят,так и делать? Не охото просто снимать и колесо и подкрылок!
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:41
Поддомкрачиваеш колесо, включаеш 5-ю передачу и крутиш... А отвёрткой подкручиваеш поточнее... Вот и всё... Про ручник не забудь...
ЗЫ: За один оборот РВ колено проворачивается 2 раза... Это шоб тя ничего не смущало...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (21 Ноября 2009 11:44), всего редактировалось 1 раз
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:44
Хорошо пойду сначало посмотрю на метки,потом напишу.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:45
Напиши... Токо я у компа буду часов через пять... Тоже работа... Но кто нить другой ответит... gpn
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 13:38
Ну вообщем посмотрел я метки, ремень подтянул, стоит всё в идеале! Теперь опять вопрос,почему даже когда ставишь очень рано зажигание,то нет звона пальцев? Раньше т е летом было. Когда я под газ регулировал,сейчас нет.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 14:46
Чем теплее на улице тем раньше начинается детонация. Топливо лучше испаряется.
Мож тебе уже тамблер пора выкинуть. Где гарантия что он правильно настроен и работает как надо.
У меня на стандартном распредвалу было +6 градусов по страбоскопу. при норме 1 +/-1 и небыло детонации. Тут скорее всего дело в трамблере.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 15:09
Да я не спорю в полне может быть. Я не как от этого печален,а от того что она стала не ровно работать на холостых. Карб,вакум опережения,провода ВВ,фильтра,поменял. И на газе и на бензе одна проблема. Остались свечи,но им всего 2 т. А На СтО сказали что ремень перескочил,вот и полез искать. В трубу как при пропуске зажигания или прогаре клапана не хлопает. Но движок как то не ровно работает. Плавает,подтряхивает чуть чуть. Ну и тяга не та. Может клапана посмотреть,уже тысяч 15 на них откатал.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:25
Flyman писал(а):
И я за 2 зуба___________
ты **** всегда так себе ставишь? у вас в хохляндии видать так модно ROFL
 !  -=Worm=-:
ещё раз и больше ни разу
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinrex
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 13:05
Наконец то я с десятого раза поймал метки, установил ГРМ. Завелась нормально без стуков и других шумов, но проехав я понял что машина все равно тупит очень сильно. при выключении зажигания двигатель секунд 5-10 продолжает дергаться. Что мне делать?
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:10
Калильное зажигание - факт на лицо...
1. Топливо - низкооктановое
2. Свечи не нашего калильного числа
3. Сильно ранее зажигание
Best regards,
Flyman.
Страница 1 из 3
