Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Топливо всегда заправляю на ТНК претензий не было. Свечи недавно менял стоят нормальные до разрыва ГРМ машина то ездила. Значит надо зажигание выставлять? а как это делать на карбюраторе?
Sensas
Авто: J3
зажигание на карбе надо полюбому выставлять после смены ремня) ослабляешь гайки трамблера и крутишь его по чуть чуть, на 4 передаче при 60км/ч при резком нажатии на газ, пальцы должны чуть стукнуть, стробоскобы в топку
Sinrex
а что такое трамблер у в какую сторону его крутить?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Sinrex писал(а):а что такое трамблер
Э, братко! Те сначала сюда, читать мурзилку раздел зажигание.
Или на сто
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Трамблер - это хрень к которой приходят провода от свечей и катушки, ну как то так.....
Sensas
Авто: J3
да, для начала бы надо матчасть подтянуть
Sinrex
Раньше был инжектор там мат часть знал. Теперь вот карбюраторы изучаю. Я думаю у меня все получится.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Прочитайте мои сообщения выше,сколько не курчу трамлёр раньше-не звенят хоть убей. И ремень стоит как надо,вот такие дела.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
метки проверить.
после замены ремня, новый так же не встанет. проверено по инжу. тупит по началу.
карб. крутить трамб
Flyman писал(а):3. Сильно ранее зажигание
вообще то наоборот. поздняя зажигалка даёт калильку, а ранее детонашку.
Flyman писал(а):2. Свечи не нашего калильного числа
это тоже маловероятно, если только не из под полы свечи какие горячие раздобыть, чтоб до красна нагревались
НЕСТЕР писал(а):Прочитайте мои сообщения выше,сколько не курчу трамлёр раньше-не звенят хоть убей. И ремень стоит как надо,вот такие дела.
Вот стесняюсь спросить... А в какую сторону раньше крутиш...? На себя или от себя...?
nestor
В плюс, если стоять спереди от авто,то от себя.
НЕСТЕР писал(а):В плюс, если стоять спереди от авто,то от себя.
Ну тогда я ваще не понимаю, чё у тебя не звенит...
А за вопрос прошу пардону...
nestor
Ты знаешь как будто или свеча или провод в сторону бздит,но тогда в трубу бы хлопки были? Их нет! Может ещё клапана отрегулировать. Такое ощущение как будто что то закусывает,я уже на подшипник гены грешу,может подклинивает? И движку притормаживает.
НЕСТЕР писал(а):Ты знаешь как будто или свеча или провод в сторону бздит,но тогда в трубу бы хлопки были? Их нет! Может ещё клапана отрегулировать. Такое ощущение как будто что то закусывает,я уже на подшипник гены грешу,может подклинивает? И движку притормаживает.
Ну насчёт подшипника ты погорячился... Хотя протестить легко... Снял с гены ремешок, и покрутил руками...
А скоко прошло с последней регулировки клопов...?
nestor
Если нормально сделали, то это не срок... Ну дак до... т.е. после регулировки клопов, ты ж нормально ездил...? Думаю, да... Так шо клопы - врятли...
nestor
Да это резко началось. А коммутатор может так врать? А то я три шутки сменил за два месяца? Опять же почему? Или качество или другая причина. Когда контакты чистил,увидел что в трамлере нет кольца,где датчик хола стоит. И провода от него прямо так аккуратненько на корпусе лежат,может они шьют? И из за этого все мой проблемы? Там вообще что за напряжение? И какую роль он выполняет. Может из за этого обороты гуляют?
nestor
В принципе работает. Но не могу когда что то не так в машине. Да ещё и по районам езжу,Да ещё и т ребенком бывает. Не охото где нибудь встать зимой на трассе. Холодно в сибири однако. За пять лет машинка ни разу не стояла,не считая капиталки.
НЕСТЕР писал(а):Там вообще что за напряжение? И какую роль он выполняет. Может из за этого обороты гуляют?
С датчика холла слаботочные цепи... Шить не могут, если изоляция цела... Роль у датчика простая - безконтактный прерыватель...
nestor
Под словом шить я и имел ввиду что может где изоляция пострадала? Буду посмотреть.
Sinrex
Ну вот я наконец за выходные изучил матчасть. Теперь знаю что такое трамблер куда его крутить и все такое. Машина теперь зверь стала, рвет с места только шипы от шин успевай ловить
Спасибо Всем за советы!!!
Sinrex писал(а):Ну вот я наконец за выходные изучил матчасть. Теперь знаю что такое трамблер куда его крутить и все такое. Машина теперь зверь стала, рвет с места только шипы от шин успевай ловить
А конкретно, где трабла была...???
Sinrex
Конкретно был свернут трамблер в "-" Крутанул на себя в "+" потом еще чуть чуть потом назад и туда сюда его дрочил пока машина нормально не поехала на 95 бензине
Еще на карбе нашел регулятор холостого хода их тоже отрегулировал...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
[b]НЕСТЕР[/b]
Регулировка зажигания на карбе:
Ставим метки в ноль.-совпали.
Ставим КВ в +5гр, т.е метка на пять делений ближе салону.
Включаем зажигание( но незаводим.
Крутим трамблёр до появлени искры на первом цилиндре( провод снять и вставитьсвечу).
Затягиваем. Заводим и катаемся. Детанации может и не быть- хорошее топливо и состояние двигателя влияют.
nestor
Т.е. Метка на вале должна быть на пять делений сдвинута от центра. Зачем же я тогда всё в ноль ставил? Или я опять ни чего не понял.
