schjss
Авто: 21104 ГБО
Сабж
Включается нормально, плавно
После 3000 при тапке в пол наблюдается пробуксовка, на всех передачах.
До этого стояло Заводское Кривое, на снятом диске неравномерный износ, корзина с выработкой.
Какие варианты? Приработается?
mr1
Если привод отрегулирован правильно, то надо повторно менять.
schjss
Авто: 21104 ГБО
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Ты и корзину и диск поменял?
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Если да, тогда снимай опять и меняй повторно корзину. Так как пружина скорее всего в ней ни прижимает диск так как надо (слабая короче) или лопнула тогда такое будит.
Если же нименял корзину вперед.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Пробуксовки на новом всем, быть не может. как бы ты его не регулировал.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
schjss писал(а):Сабж
Помниться была у знакомого пробуксовка сцепления после того как он турбину вкорячил, вылечили только керамикой CLUCH NET. Но это скорее флуд, чем руководство к действию, так что опять снимать коробку и как там выше сказали
Vlad B
Трос отпусти до свободного состояния, чтоб только слегка был натянут, а то умельцы тянут на сервисе, чтоб педаль не провисала, а на самом деле надо трос было поменять.
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
а на маховике выработка есть?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Смотри сначало трос сцепления может сильно накрученый
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
x-soft
От троса ничего такого не будит?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
трос не причем, корзинку в помойку скорее всего(перекос пружины)
Tom669
Трос то точно ни при делах. Надо менять корзину если не менял, а если новая то видимо брак.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Была такая фигня.Посе 300 км. пробега исчезло само. Мне кажется притереться должно, это типа как новые торм. колодки поставить.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
+1, если не притрется то менять.
У меня "крафт" так же буксует с новья...
