IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
С новой машины взял 2,5 месяца назад идет мелкий стук именно с правой стойки задней. вчера раз 7 снимал и менял на другие стук остается и бывало увеличивался еще больше. Сверху на штоке добивался того что шток даже не двигался за счет подлаживания бубликов другой жосткости стук только увеличивался. Тогда было решение поменять местами стойки, поменял и поставил родные бублики звук почти пропал но немного то осталось вроде как лучше но всеравно есть и та же сторона что была правая. Стойки поменяны значит эт ни они. Мож у кого нибудь была такая проблам поделитесь.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
IDimon_zt
Возможно это не от стойки стук идет. Тоже не мог выяснить причину стука с сзади. Оказалось, что стучат пластиковые коробки в карманах багажника. Попробуй их снять и послушай.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Проверь подшипник ступицы, а заодним и тормозной механизм. Стук из-за увеличенного зазора может тоже быть. Удачи!
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
недавно при смене стойки забыл одеть нижнюю подушку
Стойка стучала просто аццки
ifind
Авто: рено меган 2
Да стойка это стучит...у многих так справа сзади...я пол осени бился над этим, поменял 2 комплекта стоек-итог после 10 км пробега задняя правая снова стучит..
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
На счет подшипников, есть такое дело но при покупке я подтягивал их были люфты сейчас после подтяжки остался незначительный люфт только справа. Сколько переменял этих подшипников клиентам заметил что начали ставить с завода конические двухрядные как бы не перся подтягивать всеравно люфт остается и сразу еле слышен шумок. Мож и у моей машины стоят эти гавняные подш. Но я не думаю что от такого люфтика может так передаваться на стакан стук. Я сел на заднюю сидушку отца посадил за руль и пробывали ехать стук приличный при чем зависит от мягкости бубликов.... тверже стек усиливается мягче практически нет но есть.
