ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
а можно еще на зиму тупо залить весь движок монтажной пеной
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Может костерок под машиной разводить,пусть тлеет и не остынет ниче:)машина-шашлык:-D
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Автотепло - это бренд и скажем не дешевый.
Есть аналоги "Ziman", "снежинка" наверно еще много.
Автотепло самое дорогое из мне известных.
Мистер жлобс давил покупать "автотепло" за 1400ру Купил "снежинку" по акции за 970 еще и доставили бесплатно.
Греться быстрей не стала, но если в течение дня ездить на машине с перерывами в пару часов, то машина остывает заметно медленнее.
Лёха198
Lev_Ekb
ещё один археолог-любитель
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
перед новым годом мне предлагали "Авто тепло" за 1 тысячу деревянных. Откуда у вас такие цены, я хз
Lev_Ekb
anikus писал(а):перед новым годом мне предлагали "Авто тепло" за 1 тысячу деревянных. Откуда у вас такие цены, я хз
Ну в Челябе может и дешевле, у вас же его производят, а может продают аналоги под известным брендом.
На официальном сайте цены смотрел.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
SUNshineNT писал(а):http://avtoteplo.ucoz.ru/
Вот в Екатеринбурге тоже самое предлагают.
Не вижу в этой штуке большого смысла. На ветерке и в -20 машина за ночь все равно остынет до температуры окружающей среды. Да и в пробке можно прегреться.
+1 выкинутые деньги
Sancho_72
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Юзал Автотепло на 9-ке в прошлую зиму. Из плюсов, двиг чуть медленнее остывает, то есть, теоретически, при включении прогрева по температуре, заводиться машина будет реже. Минус - жиклеры стеклоомывателя не оттаивают от тепла двигателя. К тому же, имеет смысл оно только при коротких частых поездках (типа, от магазина до магазина), за ночь двиг выстужается одинаково с ним/без него. Так что, по совокупности факторов:
s010 писал(а):выкинутые деньги
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
M_74 писал(а):а иногда лишние несколько градусов решают - заведешь/не заведешь.
Это точно... вчера -18 утром.. завел. сегодня -22 не завел... но на удивление аккум дал впринципе хароший шанс... крутил раза 4 или 5...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Sancho_72 писал(а):Юзал Автотепло на 9-ке в прошлую зиму. Из плюсов, двиг чуть медленнее остывает, то есть, теоретически, при включении прогрева по температуре, заводиться машина будет реже. Минус - жиклеры стеклоомывателя не оттаивают от тепла двигателя. К тому же, имеет смысл оно только при коротких частых поездках (типа, от магазина до магазина), за ночь двиг выстужается одинаково с ним/без него. Так что, по совокупности факторов:
+ много. Тоже ложил войлок двухслойный с вшитым во внутрь изопленом,что бы воздух не пропускало. Немного дольше на морозе выстывает . Минус в том что вышаркиваеться краска на кастрюле. Толку гораздо больше если взять на разборке старый потолок от девятки или 41го Москвича и снизу закрепить как защиту,закрыть всю моторную нишу. Главное что бы его штаны не касались. Но тогда риск сгореть увеличиваеться. Ещё закрыть проёмы под рулевые тяги. А одеяло сверху особо толку мало. Воздух заходит снизу и выходит тёплый через радик и проёмы рулевых тяг.
Vert Shkan
Имхо, лучше добавить, купить запасной аккум, и деражвть его полностью заряженным дома в тепле. Вот он как раз спасет суровым утром.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
можно еще щели между капотом и корпусом ватой законопатить
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Помогает,но только в том случае если работает подогрев двигателя(электро или автономный),а так...В общем войлок дешевле.У самого войлок и радиатор закрыт,но это только из-за малого пробега до работы.0,5км. до трассы и 6,5 по трассе,без любых остановок,так что при -40 салон только-только согревается.
Рена
Купил АВТОТЕПЛО №10 ВАЗ 2110-12
По размерам чуть больше 9-х.
Купился на рекламу, посмотрим как в морозы.
У кого есть опыт эксплуатации подобных изделий?
9.gif |
9- й автотепло |
1,36 KB |
5775 раз(а) |
10.gif |
10-й автотепло |
1,74 KB |
5775 раз(а) |
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Эксплуатировал прошлой зимой это Автотепло. Только положительные отзывы, прогревалась быстрее а остывала медленнее....
О,скоро зима.
olegel21 писал(а): прогревалась быстрее а остывала медленнее....
Ну за счет чего быстрее то?Медленнее остывает,соглашусь,но если я приехал на работу к 8,а уезжаю в 20,то все равно двигатель будет уличной температуры.
В общем и целом-вещь нужная и не нужная.Сам я много зим юзаю войлок,действие любого покрывала сильно зависит от окружающей температуры.При -15 и при -30 это не одно и тоже.
Рена
Судя по рекламе на автодороге, автотепло держит тепло лучше войлока.
Рена
Значит производитель войлока денег зажал
ДюКЧ
вопрос фигня - эти одеялы на небольшое время - часа 3-5. заменить бренды можно любой трудновозгораемой фигней. а вот ежли б еще и подгузник на движок, тогдыб сутки тепло держалось!
Лысик
Рена писал(а):витмар
держит войлок не хуже,просто легковоспламеняем,вот его и не выбрали.А одеяло полезно будет при частых коротких поездках,если же машина стоит по полдня , то толка нет.Ну и не забывать,что у нас помимо верха,у нас хорошо продувается низ и бока.
Рена
Лысик
Есть же огнеупорный войлок, продаётся где всякая фигня для пожарников вместе с огнетушителями и т.п.
Чтобы снизу не дуло - стоит защита шериф.
Лысик
защита спереди,а после коробки до шитка передка и в проемах рулевых тяг ветер гуляет..аналогично и у обоих лонжеронов..всё равно получается многовато открытых мест..
Но если уж хочется и кажется нужным,то искать оригинальное,а то вот знакомый купил первое,потом все руки чесались..на следующий год взял нормальное.
витмар писал(а):Рена
+1 , смысла нет, за ночь выстывает
Рена
Наконец мороз хоть какой то, аж -10С
Укрыл Автотеплом от 10-ки, вроде чуть больше девяточных.
Тест на остывание пока не проводил, вчера +2С, сегодня -10С, скачет температура на улице.
Первый замер.
Код:На улице -10С, ветер:
Выключил двигатель +91С
Спустя 1час +46С
Спустя 2часа +26С
Спустя 3часа +15С
Спустя 4часа +8С
Спустя 5час +3С
Защита карт-шериф
Последний раз редактировалось: Рена (29 Декабря 2015 11:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Через пять часов двигатель будет забортной температуры.
А защита добрая.
