drive1
Авто: Калина
Перегорел ближний в лампочке, хотел заменить а никак открыть немагу.
Покрутил в одну сторону, покрутил в другую и никак немагу снять эту крутилку.
Может есть какие хитрости? подскажите кто что может
zzrus
Авто: Калина 11176
крути против часовой стрелки и на себя тяни
drive1
Авто: Калина
zzrus писал(а):крути против часовой стрелки и на себя тяни
Крутил в сторону откр. и тянул.. никак , пойду ещё раз потяну... может пока тяну кто посоветует чего
drive1
Авто: Калина
Точно его и крутил:) этот насчастный колпак, крутил до упора влево и насебя, ну никак нехочет, неужели фару снимать придется? т
Лёха198
тут главное не париться! колпак надо не открутить до упора и потянуть, а по мере кручения потягивать на себя. в один прекрасный момент он снимется. у мну тож был гемор с открыванием. мата было много, но в итоге именно по описанному выше алгоритму колпак снялся
пысы: при одевании оного будут траблы (я хотел забить и ездить без колпка, но настырность взяла своё) так что поипёсся и при установке его обратно
Онотоле
Авто: какашка
мб ты крутишь регулировку фары?
drive1
Авто: Калина
Онотоле писал(а):мб ты крутишь регулировку фары?
не точно не регулировку фары.
Я ж не совсем профан в машине, колпак этот не раз снимал уже. Но вот именно в этот раз никак немагу. Пойду испобую вышеописанный алгоритм+ мата добавлю, хотя до этого мат непомогал
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
drive1разбей
zzrus
Авто: Калина 11176
ну че тама?? порадуй тут всех
ДюКЧ
паробуй автогеном через глушитель.
drive1
Авто: Калина
парадовать нечем, неоткрылась по методе. Завтра буду фару снимать, снятую расковыряю пади. на крайняк болгарка есть
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Тоже парился с откручиванием, открутил как-то.
ДюКЧ
если ты про защитный колпак сзади на фаре, то там 2 бовтика с платиковой головкой (не черные, большие, эти для регулировки света фар). дык ты оба не смог открутить чоли? скорее всего голова пластиковая провернулась на бовтике! бери тупо кусачками раскроши им голову и крути за болт или откуси все нафиг, колпак и откроецца! фару не снимай.
drive1
Авто: Калина
ДюКЧ
Что то непонял, что откусить? я про переднюю фару спрашивал. Там колпак стоит, вот его снять никак немагу, сагодня попытался снова ну никак Фару снимать не стал на улице дождик.
Можно поподробнее что в передней фаре откусить чтобы колпак этот снялся
ДюКЧ
колпак, под кот лампа, крепится
ДюКЧ писал(а): 2 бовтика с платиковой головкой (не черные, большие, эти для регулировки света фар
, т.е. сам болтик металл, на нем наплавлена пластмасса. вот если приложить усилие, то болт не будет крутиться, а пластмасса на болте, вхолостую, будет. нужно раскрошить пластмассу и крутить сам металл. болтик. понял?
Онотоле
Авто: какашка
ДюКЧ
у 8-9 походу фары пордругому открываются нежели в 13-14-15
drive1
Авто: Калина
На 14 и 09 по разному всё открывается. У меня нету таких крутилок. Были я б их выломал давно:)
ДюКЧ
ну извини!
малость ступил.
drive1
Авто: Калина
Парни открыл:) Точнее отломал.
Там на кожухе фары есть 3 отверстия как под отвертку, по правильному наверное нужно отвертку туда сувать и нажимать на защелку через него но я просто вставил отвёртку и потянул посильнее от чего защелка сломалась и я смог открыть фару.
Заменил лампочку поставил как стояла Филипс премиум +30 цена 150 руб(светом очень доволен после 10-ки с 100Втками).
А на кожухе фары остались ещё 2 защелки и на них фара хорошо закрылась:)
