Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет! Хотелось услышать ваши мнения на нижеследующую тему:
На хх (на прогретой машине тем-ра по приборке 90-92 градусов) -например стоишь на светофоре - из печки (печка открыта, вентилятор включен на первой скорости) дует едва теплый воздух, пока не прогазуешь, при этом температура может расти. В движении все окей. Самое интересное что такое бывает через раз. тосол не утекает, в плане воздушной пробки сомневаюсь. Мое мнение, что помпе приходит конец. Подобное было по весне, температура высокая, а из печки дует холодный воздух. И так кто, что думает. Радиатор менял в сенятбре поскольку потек собака.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Такая же проблема. Только у меня еще и помпа дополнительная стоит с включением с отдельной кнопки.
Делаю перегазовку и прям слышно как помпа подхватывает волну тосола и поехали как положено.
Радиатор печки, думаю, забит у меня, надеюсь зиму отъезжу, летом переборку устрою с промывкой системы охлаждения (сливал на днях с блока чтоб электроподогрев поставить, много грязи плавало).
Жду мнения более опытных..
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Недостаточная циркуляция ОЖ по системе.
1. Твоя новая помпа - г@$но (толстая литая крыльчатка) Так сейчас у меня. Но у меня зимой средняя температура +4.
2. Забит радиатор печки.
3. ОЖ утекает - поиск.
Flyman
082 термостат по отзавывам решает проблему даже с говнопомпой
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Flyman писал(а):082 термостат по отзавывам решает проблему даже с говнопомпой
переделывать надо? трубки другие?
Flyman
Владимир TTTT
Flyman писал(а):Недостаточная циркуляция ОЖ по системе.
Радиатор печки - мысль интересная. но за последний год я раза 3 точно, сливал/менял тосол. Никогда не было проблем с печкой. Еще небольшой вопрос, как влияет утечка ОЖ на температуру воздуха дующего из печки. ведь если имеет место течь значит система не герметична, соответственно двиг греется и температура ОЖ высока следовательно из печки должен дуть горячий воздух. единстваенно исключение - из-за гнегерметичности системы в месте протечки происходит забор воздуха и образовывается воздушная пробка (эт если конкретная утечка. а если утечка типа пять капель в неделю). Другое дело если нет циркуляции, тогда без разницы какая температура ОЖ. А за циркуляцию отвечает помпа.
Flyman
Владимир TTTT писал(а):как влияет утечка ОЖ на температуру воздуха дующего из печки
Извини тупанул, конечно никак не влияет, просто в топике неуглядел написанного
Владимир TTTT писал(а):тосол не утекает
Владимир TTTT
Flyman писал(а):Владимир TTTT писал(а):как влияет утечка ОЖ на температуру воздуха дующего из печки
Понятно.
