Дергает ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергает ВАЗ 2107 вывод темы на печать
Uno+
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 14:34
Уважаемые собратья по семерке!
Машина новая, пробег 1800. Все было хорошо но внезапно начало дергать машину.. Друзья говорят карб..
по моим наблюдениям на холостом ходу двигатель периодически "чихает", при этом тахометр показывает +100 об и отклоняется экономайзер. Сильные толчки наблюдаются при движении в гору. Осмотр проводов ничего не дал.
Единственное сомнение - я при запуске слишком резко утопил подсос(мог ли чем так навредить?)
Подскажите пожайлуста направление поиска и возможные методы устранения. Спасибо.
Uno+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 15:04
Нужно проверить всю топливную магистраль на предмет засора. Начни с карба: жиклеры, игла, сеточка перед иглой. Далее бензонасос. Затем сетка в баке. Проверь качает ли бензонасос или нет.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 09:13
У тебя машина новая, гони её на гарантийное обслуживание, пусть делают!
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 10:50
Свечи закидало? У меня были проблемы с новой машиной. Я переключал на горячий воздух (переключатель на кастрюле). Ездила она нормально. После 40 тыс поехала нормально и на холодную. Свечи сильно закидывала в туман и сырую погоду.
Нужно отвернуть свечи глянуть на них. Если свечи черные, то для начала их нужно поменять.
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
