Солек 083 и эпхх
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Солек 083 и эпхх вывод темы на печать
alpaty
Авто: ваз 21043 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 18:58
Помогите форумчане. Поставис солекс 083 на 03 двигун, карбюраторщик"знатный" настроил его от и до, содрал 1500(причём карб я сам установил и все разводки сделал), сказал эпхх надо подсоединить по умному, хочу сам эпхх поставить так как расход в 13 литров по городу не устраивает(езжу нормально,правда богажник на крыше стоит, но он столько брать не может), может даст кто схемку как подключить и какой эпхх купить, в продаже есть восьмёрошные и какието специальные для классики(тоже для солекс)
alpaty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:16
Немного не понятно что вы хотите добиться от ЭПХХ? Насколько часто вы пользуетесь принудительным холостым ходом? Может быть стоит снять лапшу от "карбюраторщик"знатный" " и подумать головой , что ЭПХХ даеть экономию примерно 0,5 литра на 100км. А при
надо искатьпричину совершенно в другом hehe hehe
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alpaty
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:36
чтобы подумать головой, нужны знания автомобиля(а они у меня поверхносные) либо дофига денег истратить чтобы всё устраивало, причём каждый карбюраторщик начинает свою лапшу развешивать, где правду найти? Эпхх 15% экономит мне сказали, Вывернул свечи в 1 и 4 свечи чёрные в 3и 2 светлые не коричневые в чём проблемма? правда завтра попробую ещё вывернуть посмотреть. Капиталка движка была недавно 1000км проехал
Да, вот ещё, когда начинаешь нажимать на дроссель то в обе камеры должен бензин писать? У меня в обе льётса.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:09
Повторяюсь : насколько часто вы пользуетесь принудительным холостым ходом? что-бы получать экономию от ЭПХХ. По паспорту расход:
По повуду схемы. На 21043 уже есть стандартная схема подключения ЭПХХ, для солекс 083 нужно просто плюсовой провод идущий на пневмоклапан подключить на ЭМК 083 карбюратора, вместо микрика поставить релюху подключив её соответствующим образом.
Если не понятно то путь один в сервис....
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:31
alpaty писал(а):
Солек 083 и эпхх
эпхх нафиг. Wink .на ЭМК надо кинуть плюс,который появляется при включении зажигания и пропадает при выключении supercool
ничего себе тебя развели supercool .спросил бы здесь,тебе бы помогли.вся настройка заключается в проверке поплавков(и уровня бенза в поплавковой камере) и потом регулировке двумя винтами(качества и количества) состава смеси Smile делов на полчаса с двумя перекурами supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alpaty
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:39
а какое реле поставить, оно замыкает цепь?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:46
реле нафиг,там ток-кот наплакал Smile . Реле используют в тех случаях когда исполнительное устройство потребляет больший ток (до 30-40 ампер), чем способен выдать управляющий выход (потребление катушек реле как правило не превышает 200миллиампер).
alpaty
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:58
Тогда провода которые шли на микрик, замкнуть?
alpaty
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 22:09
В ЭМК срезана запорная игла, так что к нему вобще провод не идёт. Речь о 13 литрах на 100км, чё делать? По башке стучать карбюраторщику некогда да и не охота, я канфликтую в исключительных случаях, да и к таким уродам больше ездить ненадо, надо про них рассказывать знакомым, чтоб им пусто было. Карб новый двигун после капиталки, бензин писать должен в две камеры при нажатии на дроссель?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 22:39
alpaty
ща придут "гуру" и дадут мне lol1 ,что я насоветывал тебе выкинуть ЭПХХ.у меня по его нет и никогда не было Wink ."+" у меня на ЭМК берётся с реле генератора.расход при любых условиях не больше 10л(в среднем где-то 8л на 100км) Smile .так что мой совет:выкинь ЭПХХ(гемора с ним много),поставь новый ЭМК и подсоедини к нему "плюсовой"провод,на котором появляется напруга при включении зажигания и пропадает при выключении supercool .когда поставишь и подключишь,то тема такая,что когда на холостом ходу снимаешь этот провод с фишки ЭМК,то машина должна заглохнуть-это значит ,что ЭМК работает Wink
alpaty
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:01
брат шумы писал(а):
alpaty
Попробую, спасибо. Вычитал про регулировку поплавков, короче буду завтра делать, потом откатаю 10 литров, напишу.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:30
это ещё не всё Wink .отрегулируешь поплавки,сделаешь ЭМК рабочим и потом собственно и будет настройка карба путём кручения винтов качества и количества Smile .только для этого надо тахометр цифровой (типа такого http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000002.html) .инфы немеряно,а в двух словах так делается:крутится винт качества(находится внизу в подошве карба) и выставляются макс. обороты.потом эти макс.обороты уменьшаются на 50-100 оборотов по эл. тахометру и потом винтом количества(черный здоровый винт) выставляются нужные обороты(у меня сейчас порядка 860-900) supercool
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 02:18
В своё время уделил много времени этой проблеме (зкономия бензина) и по ЭПХ в том числе. Для наглядности и возможности более полно использовать ЭПХ мною бвло выведено на приборку два св диода: от ЭПХ и от дроселя второй камеры. Результат: наглядно видно что для экономии топлива с ЭПХ нужно как можно чаще ездить с не выключенной передачей и сброшенном газе. Только в таком режиме будет ощутиая экономия. По вторичной камере экономия будет если: плавный разгон и стабильная (без рывков) езда до, примерно 80 км час. В остальных случаях вторичная камера открывается - расход ростёт.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:37
alpaty
Всё-таки неплохо было-бы посетить джентльмена который тебе карб настраивал. Чисто поинтересоваться а чегойто она такая прожорливая.
Или требуется инверсия сигнала.
НО. С ОЗОНовским мозгом СОЛЕКС скорее всего будет глохнуть при сбросе газа, слишком низкий порог включения для него. Да и экономия от ЭПХХ ощутимая лишь в условиях интенсивного городского движения или горной местности. При спокойной более-менее езде 0,5л на фоне 13 будут слабо заметны. Так что сначала без него пробуем настраивать, а уж потом.....
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:45
я бы посетил,хотя бы для того,чтоб поменять ЭМК с откусанной иголкой на рабочий supercool
alpaty
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:45
Он ЭМК свой поставил а целый мне отдал.
alpaty
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:53
Сегодня отрегулировал, посмотрим как будет, пока не плохо, ездит хорошо, лучше чем была. Перед тем ка регулировать, вывернул свечи, чёрные, явный был перелив.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 22:03
ничего сложного там нету Wink .поезди,посмотри какой расход.можешь заехать к карбюраторщику,поговорить с ним "про жизнь" Smile
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 23:16
Винт качества сколько оборотов от полностью затянутого?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 23:49
брат шумы писал(а):
реле нафиг,там
В стандартной схеме , при примитивной переделки без реле не обойтись.
Предлагаемый вариант подключения ЭМК при помощи появляющегося плюса, никакой экономии не даёт, а только чтобы " чужеродный" карбюратор работал на холостых оборотах. Хотелось бы спросить: как был установлен карбюратор? Был ли организован "слив" излишка топлива, поставлен обратный клапан, тройник? Так же какое стоит зажигание КЗ или бесконтактное? Компрессия по цилиндрам? УЗСК если КЗ? Тоесть ньюансов много. Удачи в борьбе с расходом бензина Good
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 00:38
Koresh.67
зачем alpaty в дебри вводить?явно,что такой большой расход топлива не из-за ЭПХХ и не из-за того,что КСЗ и нету слива излишек топлива Wink
ну не только Wink .хотя бы для того,чтобы не было эффекта "дизелинга"(вроде так называется,когда двигатель не сразу глохнет после выключения зажигания Wink ) .
у меня не стоит Wink ,а штуцер обратки заглушен.никаких неудобств по этому поводу не испытываю.как не стоит и ЭПХХ и в сотый раз объясняю,что средний расход топлива у меня около 8л по моск.обл. Pardon
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 00:52
Охотно верю . У самого когда были 04 (с 05 мотором), и шаха тоже самое примерно было, только по волгогр.обл.
Это элементарное понятие, реализованное конструкторами автоваза ещё на первых шестёрках. Wink Просто слишком много причин для повышенного расхода топлива, а мы привязались к ЭМК, да ЭПХХ. Глубже капать надо... Drinks or Beer
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 01:04
Koresh.67
Drinks or Beer
alpaty
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 22:20
Братцы, спасибо всем за дискуссии.
Обратка с клапоном есть, зажигание бесконтактное. Сегодня залил, поездил, трудно пока сказать, свечи стали почти что белые.
Может быть такое, что смесь обеднённая а серавно жрёт? Мож топливные жеклёры, ссучёнок, поставил большие?
Пару дней поезжу ещё посматрю.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 22:30
alpaty
знаешь,что меня смущает? Wink
вот здесь может быть такая собака зарыта Wink .
для начала проверь зажигание с помощью стробоскопа supercool
Страница 1 из 3
