M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Доброго всем времени суток, извиняюсь, если боян, но тогда ткните плз мордой. В общем после антикороззийной обработки кузова машина стала запотевать при езде в сырую погоду. Раньше практически не потела даже в ливень. Догадываюсь, что скорее всего заткнули какое-то вентиляционное отверстие или что-то подобное. Подскажите - куда лезть??? Потеть обычно начинает с правого переднего угла (радиатор печки проверял - все норм...). Заранее спасибо...
neclassik
Авто: Рено Дастер
M_D_P
А что именно обрабатывалось?
Себе обрабатывал вообще ничего не разбирал
P.S обработку нужно производить при температуре не ниже 15 С
coolboy
Авто: РЕНО
Выкинь фильтр салона - приятно удивишься! Пока зима он все равно без надобности
M_D_P
Проблема в том, что предыдущие два года ездил с фильтром и ничего вообще практически не потело, если только в салоне был пьяный пассажир =))))
Обрабатывалось ВСЁ...Т.е. днище, арки, пороги, под бамперами, крыльями, изнутри весь салон, в общем антикор везде, куда добрались...Машина полностью разбиралась (по деталям - весь салон вытаскивался, кроме торпеды, все навесные детали снимались с кузова). Проблема в том, что делал не сам,а у кустаря, по совету друзей... Антикор то он сделал на 100 баллов,а вот братно машину собрал через жопу =((( ... много не доделал...вотя и думаю, что он мог заткнуть? Ибо претензий по обратной сборке море...
coolboy
Авто: РЕНО
Дорогой, сходи в свою машину посмотри, что не так
Щас просто чакры заняты и не могу включить дистанционный просмотр фильтра салона и воздуховодов печки
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
M_D_P
Открой мурзилку, погляди точки вентиляции кузова, потом в своей машине посмотри, может твой кустарь что то залил антикором.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
coolboy писал(а):Выкинь фильтр салона - приятно удивишься! Пока зима он все равно без надобности
Интересно, и как же это Вы без фильтра то ездите
, я помню по незнанке купил фильтр салона не заводской, а какой то корявый типа из промокательной бумаги, так вот дело было как раз зимой, машина на улице ночует, когда по утру включил печку, сначало никак не мог понять что за хрень ввиде мелких крошек у меня на панели, потом долго ржали с дочерью, как через этот фильтр снег в салон летит!!! А Вы говорите вообще его снять
, так утром когда включите печку вообще сугробы на панели наметать будет
coolboy
Авто: РЕНО
dmgdm писал(а):coolboy писал(а):Выкинь фильтр салона - приятно удивишься! Пока зима он все равно без надобности
Я вырываю из фильтра сердцевину и обтягиваю его сеточкой - можно снять с какой нибудь дамы колготки в мелкую сеточку, только обязательно черные... И все отлично, снег не летит
M_D_P
coolboy писал(а):Дорогой, сходи в свою машину посмотри, что не так
При чем здесь вообще фильтр салона и воздуховоды печки? Все как функционировало, так и функционирует... К вопросу удаления фильтра - ИМХО если хреново тянет, то надо либо моторчик печки смотреть, либо фильтр менять,а не выкидывать его...Другой причины выкидывания фильтра я не вижу...
Вопрос в точках естественной!!! вентиляции салона...Если честно, то не допер в мурзилку залезть =(((
