Трабля с датчиком уровня топлива, помогите!!! |
Автор | Сообщение | ||
Roki89![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Вообщем, решил менять печку, разобрал всю панель, всё снял, поставил, печка дует, всё работает, но на приборка не показывает уровень топлива! Не могу понять что я мог отключить или не довключить? позвонил установщикам европанели, они сказали что бы он показывал необходимо что бы приборка давала постоянно плюс на ДУТ. От ДУТа идет 4 провода, один из них розовый, рапиновку других я не знаю, раскажите! откуда взять этот плюс из приборки из какого пина? _________________ Zzzzubilo.... |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
http://shummaverick.by.ru/ing/shemi/shemi.htm |
Авто: 21093i
Авто: 21093i
Вообщем, устанавливали мне европанель и проводку пятнашечью, я всё отсоединил аккуратно и блин поменял печку, собирать начал и все, зажигание и хрен тебе а не ДУТ! не понимаю какой провод под каким номером колодки должен выходить на ДУТ (постоянный этот плюс)???и какой провод этот( по цвету) приходит к ДУТу? _________________ Zzzzubilo.... |
Авто: 21093i
Авто: 21093i
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
розовый - от дута сигнал на приборку (х10 красный), на БН он А; С - цвета БЧ на БН - земля (корпус, минус) В - красно-синий сигнал на приборку (х1 красный), это лампочка резерва топлива; D - серый на реле бензонасоса. Т.е. если отсоединить от бензонасоса разъём, то при включенном зажигании на клеммах БН А и В - должно от приборки идти 12 вольт (через указатель и лампочку соответственно). _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Matonik На форуме 9 лет
Авто: 21093i
Авто: 21093i
У тебя инж или карб? Если инж, то в зависимости от системы управления фишка будет или такой на старых ЭБУ ![]() или такой (на европанели по умолчанию такая). Колодка 34 ножка 9 розовый провод ![]() _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Авто: 21093i
мда... пездец...установщики горе....они мне оставили и новую и старую, но к старой приходит розовый от него методом запихивания провода идет уже к приборке зеленый провод у которого где то наверняка есть ещё одна какая нитьь скрутка. Огромное спасибо за столь дельную информацию, теперь знаю где искать, щя в гараж пойду! _________________ Zzzzubilo.... |
Авто: 21093i
Авто: 21093i
Авто: 21093i
Сначала обложил, по чём зря...
Если это та колодка, то может ![]() Скачай себе схемки, легче будет. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
