wraith
Авто: ВАЗ-21134
Обладатели тормозов от 2112, ответьте пожалуйста на такой вопрос: как регулировать торможение задней оси после переделки?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
wraith
Авто: ВАЗ-21134
У тебя стоят? Задняя ось блокируется не слишком поздно?
raven_
Стоят.
Что значит слишком поздно?
Блокируются.
Позже передних.
Что ещё надо?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сила трения та же, а плечо другое...
raven_
wraith писал(а):Сила трения та же, а плечо другое...
И чо?
Мануал говорит проверять так:
Цитата:Наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При ранней (опережающей) блокировке задних колес увеличиваем зазор, при отсутствии или сильном запаздывании блокировки — уменьшаем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.
По такой методике проверки все нормально
wraith
Авто: ВАЗ-21134
ну, да.... пару километров лишние при торможении =) Спасибо
Allianceem
Авто: 2115
Итак затарился комплектом.
2112-3501070 - Диск тормозной вентилируемый - 2 шт.
1350р на местном авторынке
- колодки тормозные
Просил самые мягкие, предложили либо Феродо зеленые либо Нипон
- головка под сцец. болт
-2112-3501146 - Кожух защитный правый
-2112-3501147 - Кожух защитный левый
-2110-3501017 - Скоба Суппорта, 2 шт.
-2112-3501155 - Направляющая колодок 2 шт.
Взял сегодня в сборе скобы, направляющие и цилиндры б/у от Калины 16V под 12-е блины. Калина была 2008 г.в.
Суппорта с направляющими вроде в норме
Все откручивается без проблем
________________________________
Установил сегодня.
Все встало, как родное. Советую...
Цилиндры с Калины больше по размеру, а значит усилие больше.
Ход педали стал чуть больше. Пока не понял это + или -.
Притер почти. Ни писка ни скрипа. Нипон рулит.
Тормозит сильно, ровно.
Продолжаем испытания...
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Седня поставил таки вентеля, суппорта брал в сборе со скобами и колодками ВАЗовские начал ставить колесо и ОЧУДО! колесо не всает, цепляет скоба суппорта
пришлось болгаркой стачивать, потом тока все встало, толь пока прихода не оценил.
Raptor
Авто: Lada 21144
1nfern0
Оценишь
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Raptor писал(а):1nfern0
Оценишь
Его практически нет, если тошнить.
Единственное, диск не раскаляется.
1nfern0
Какие вентиля ставил 13 или 14? И колеса какие не лезли? Очень странно.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
1nfern0 писал(а):пока прихода не оценил
со скорости, со скоростиесли оттормаживать
. вот тогда и проявится эффект этих дисков
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
usv писал(а):Его практически нет, если тошнить. Единственное, диск не раскаляется.
+100 Вентиля обычно спасают от ДТП
ТЕВ
если менялось с 13" на 14" то в любом случае приход будет, даже если тошнить
BPSNSK
Хочу заменить свои 2108-е диски на 2110-е вентилируемые (13-е), т.к. боюсь, что новые 08-е опять быстро поведутся. Стоит ли кроилово?
По 2110-м вопросы.
Нужно будет докупить направляющие колодок и суппорты, а защитные кожухи старые подойдут?
Какие колодки лучше купить? Помягче же лучше, то какие?
Будут ли проблемы при ТехОсмотре после внедрения в Самару 2110-х тормозов? Есть ли какой список разрешающий их установку на наши машины?
ТЕВ
BPSNSK писал(а): а защитные кожухи старые подойдут?
нет, надо 10е пыльники
BPSNSK писал(а):Будут ли проблемы при ТехОсмотре после внедрения в Самару 2110-х тормозов?
если сам не скажешь, что у тебя вентили, то проблем не будет
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Собрался делать 14". Алнасовские диски как вообще? Я так понял, тока цилиндр остаётся штатный, остальное меняется...
.kkursor писал(а): Алнасовские диски как вообще?
ты шутнык?
я же тему создавал про смену ,по первому снегу было дело, всё расписано.
Диски Алнас-всё без проблем стоит и движется.
.kkursor писал(а):Я так понял, тока цилиндр остаётся штатный, остальное меняется...
да.
Кожуха, направляйки,скобы(ладошка)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293228&start=0
Изучай, всё нписано и рассказано
cullon
.kkursor писал(а):Собрался делать 14".
чуть тяжелее станет трогаться и разгоняться, но тормозить будет лучше
так что подумай, надо это или нет
.kkursor писал(а):тока цилиндр остаётся штатный, остальное меняется...
выходит, что так - первое фото на 1-й странице
cullon писал(а):чуть тяжелее станет трогаться и разгоняться
cullon писал(а):так что подумай, надо это или нет
тебе чо важнее твоя безопасность или полусекундный тупняк при разгоне?
да и какой тяжёлый разгон то? прошу физику процесса разжуйте я чесно недогоняю
raven_
Представь велосипед. И представь вместо обычного велосипедного колеса широченное тракторное на железном диске. На каком велосипеде будет проще ехать, с обычными колесами или тракторными?
raven_ писал(а):Представь велосипед. И представь вместо обычного велосипедного колеса широченное тракторное на железном диске
дак тут мы же про диск томрозной ,он то как на разгон повлияет
raven_ писал(а):На каком велосипеде будет проще ехать, с обычными колесами или тракторными?
это к примеру про 14 колёса и 17 на таз да согласен.
raven_
Если вспомнишь конструкцию, то поймешь что тормозные диски точно так же вращаются как и колесные, и двигателю приходится крутить и те, и те. Думаешь нахрена на всяких спорткарах делают составные диски с алюминиевыми ступицами?
.kkursor
Хоспаде, вы реально думаете, что +кг на колесо что-то изменит?
raven_ писал(а):Если вспомнишь конструкцию, то поймешь что тормозные диски точно так же вращаются как и колесные, и двигателю приходится крутить и те, и те
это всё понятно, но тормозной диск висит на ступице и тупо вращается, а вот колесо большей размерности да будет влиять на разгон.
тормозной диск же просто вертится ничего нецепляя в спокойном состоянии,ну тяжелее чутка по отношению к R13 дискам но это граммы, и на разгон повлиять хз
