Странное с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное с генератором вывод темы на печать
Qoren1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 08:57
Перестал давать зарядку на АКБ. после этого заменил РР и мост, вроде заработало, проехал около 3000, снова перестал заряжать, разобрал генератор, подкова расплавилась в местах подлючения 2х контактов со статорной обмотки. Прозвонил все цепи - всё цело, пробоев нет, даже диодный мост цел. Весь генератор менять не хочу, подскажите чего делать, отчего генератор то умирать так может? Поставлю всё нвоое, а оно как опять погарит?
Qoren1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 09:10
при холодных обмотках можетбыть всё хорошо,а на горячую коротит иль обрывается.
плохо затянуто было?
Qoren1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 09:37
Когда поплавилось всё уже не понятно было. Более вероятно, что именно это стало причиной поломки? Плохой контакт вызвал нагрев элементов контактной группы, те, утонув в пластмассе, перестали контакчить полностью, осталась лишь одна обмотка, которая и не может зарядить аккомулятор? Следов обугливания изоляции нет на самом статоре, грелись только кончики проводников и сам мост.
Удивило, что всё цело, я ожидал увидеть руины вместо начинки, а тут даже всё звониться, но скорее всего статор поменять придётся, я на нём ещё и несколько царапин глубоких нашёл, словно чтото пролетало вдоль оси вращения и дирануло обмотки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:06
Диэлектрические шайбы ставил после сборки под винты крепящие подкову (они же служат для подключения статорных обмомток к полюсам подковы).?
Хотя с другой стороны-тогда бы заряда сразу не было. supercool
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:33
Qoren1
мой тебе совет если нехочишь этого секеса с геной то бери новую заводскую и непарься rlzz , все остальные телодвижения в твоём случае токак оттянут время не более, как показывает практика на гену хоть и продаётся всё до болтика но как приходит ей конец то люди берут целиком ибо поменяешь одно а теже самые обмотки коротят в тихоря где нить cry .
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 14:59
межвитковое в обмотках бывает трудно определить без мегометра
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 15:59
А с попощью мегаомметра как можно определить межвитковое? wwow
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 16:18
+1. Таже фигня была. Там смысл такой, что центральное отверстие статорной клеммы должно четко сесть на выступающий буртик соответствующего крепежно-контактного отверстия в подкове, т.е. кончачить всей плоскостью. Если подкова меняется без снятия генератора, то великА вероятность перекосИть клемму. И затягивать крепежные винты надо очень хорошо!
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:48
Тогда ничего страшного. Замени изоляторы, где надо зачисти/облуди. Царапины можно покрыть лаком.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:54
У меня вообще шайбы диэлектрические (наверное гетинаксовые) стоятс селенового выпрямителя. И ни чё, отцентровал без съёма гены. supercool
Qoren1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 20:57
Так и попробую сделать. О результатах отпишусь.
Qoren1
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 00:33
Всё собрал. Лак не нашёл, царапину заделал секундным клеем, посмотрю как оно себя проявит. Заменил подкову да РР, все контакты зачистил, болты протянул надёжно. На днях поставлю в авто и буду тестить.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 12:58
Qoren1
Вот почитай, мои приключения, такие же траблы Smile :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197435&highlight=
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qoren1
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 17:57
Ничего не вышло. Буду покупать новый. При нагузке напряжение падает до 12,5 воль Sad
