жжжужжжание при нажатии педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жжжужжжание при нажатии педали газа вывод темы на печать
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:10
не могу понять - при нажатии педали газа чтото жужит... и чем сильнее нажимаю - тем громче жужжание... как тока отпускаю педаль - жужжание исчезает сразу. Двигатель работает нормально без сбоев и рывков...
На что обратить внимание? Ремень?
зы. Знакомые посоветовали выгнать из движка пчол hehe
= Emeraldo = сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:13
а откуда жужжит то ? может с динамиков ? Smile
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:23
Patrikman писал(а):
может с динамиков
не... слышно при езде в районе печки или дальше.... nea
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:25
может рычаг кпп?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 14:39
V1T писал(а):
может рычаг кпп?
не.. 100% не он... Рычаг жжужжыт по другому у меня )))
кстате, звук как бывает када в печку попадает сухой лист с дерева и начинает от воздуха жжужжжать... я так сначала и подумал, но насторожыло то, что жжужжжание тока када даешь газу...
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 14:50
Вроде двигатель и должен жужжать при нажатии на газ. Very Happy
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 16:03
= Emeraldo =
может это под днищем жужжит? Smile
у самого жужжит, но только на 4 передаче, да и то не всегда nea
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:12
жжжужжжит все время ПОКА давлю на газ... Да и жжужжжанием трудно назвать - смесь звуков жжужжания, скрежета и шелеста...
Как устаканица нормальная погода - буду всетаки проверять натяжение ремней...
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:13
= Emeraldo =
Запиши звук жужжания, что гадать - то.
Может это вообще у тебя моторчик печки умирает...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:32
я думаю его врядли можно будет распознать среди общего шума авто.. ето чем же его записывать то? надо спец.апаратурру nea
неа... врятли.... жжужжит ТОЛЬКО КОГДА нажимаю газ... и чем сильнее нажимаю - тем сильнее жужжит... а моторчег нормально работает..
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:49
= Emeraldo =
точно не из динамиков передних жужжит?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 19:00
стопиццот процентов! жужжание откудато из подкапота!!! и тока при движении...
cry
я знаю как жжужжат динамики... у мну другая трабла..
= Emeraldo =
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:41
вот решылось у мну трабло! перестало жжужжать - появился треск...
вчерась была хороошая погодка - поглядел что тама у мну под крышкой капота... кароч похоже прогорела прокладка выпускного коллектора ((( в том районема слышны хлопки и шурует выхлоп...
и чем сильнее давлю на газ - тем сильнее треск...
а вы говорите у мну из динамикофф... pst
Сергио
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:45
= Emeraldo =, ну дык, экстрасенсов нет...
