- обороты маленькие, насос создает такое давление, которое игла способна выдерживать.
потом останавливаешься, холостые обороты скачут от 560 до 760, начинаю прогазовывать, черный дым валит. Расход сразу увеличивается.
Игольчатый клапан имеет некоторый предел усилия давления после которого он будет пропускать.
Версия перелива не очень подходит, вот по каким соображениям. Если переливает, то на высоких оборотах переварить лишний бензин куда проще чем на малых, перелив в первую очередь гробит ХХ.
Ребята помогите решить проблему с этой загадкой
машина слегка дергается, затем начинает сбавляться скорость, затем вовсе останавливается, может ехать и разгоняться только когда открыта вторая камера, и то не долго, максимум с килоиетр, потом останавливаешься, холостые обороты скачут от 560 до 760, начинаю прогазовывать, черный дым валит. Расход сразу увеличивается.
Неправильно работает запорный клапан (игла). Бывает такое, когда она ходит не свободно (заусенцы и пр...) или частично периодически залипает "закусывается) в седле.
Почему не подходит?
Судя по описаниям, то у них как раз ХХ и гробиться.
Кто пользуется "Уникаром", должен иметь ввиду, что с регулировкой этого клапана уровень топлива нужно контролировать только и исключительно по факту, а не какие-то 6,5мм (в реальности получается около 7,5 мм).
Поменял практически все: карб, бензонасос
Чего-то ничего более-менее логичного даже на ум не приходит,.... сдвигов никаких, воо заморочка-то.
нужно машину продавать, а она так подводит
думаю поиграться прокладками на бензонасосе, может получится
А может быть такое, что сначало бензонасос недоливает, а я пытаюсь ее разогнать дальше и этим самым заливаю горшки???
На давлении обороты мало сказываются, это не НШ, Давление задаётся жёсткостью пружины и положением диафрагмы.
на б+, моет с питанием катушки что то??? потому что в последнее время мой боливарчик стал заводиться не сразу, как будто втягивающее не срабатывает,
на что из электрики можно еще грешить???
