Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Извиняйте если
при включении печки, ближнего стрелка напряжения уходила к красной зоне( у меня низкая панель), решил проверить генератор... Снял а там износ на коллекторе милиметра 2 наверно, и генератор какой-то: "искра" Словения. Ни кто не сталкивался можно коллектор поменять отдельно? и вообще запчати к нему я найду как думаете? Вот и реэкспорт(((((((((
olg2004
Авто: планируется
охуительный гена у меня умер на 18 году
не бери г@$но россейское этотт свизи в фирму там тремонтируют
таблетка БОШ у него кстати
Taunus
да и этот чувствуется все 15 лет простоял)) но на кольце коллектора износ очень большой причём только на одном второе отличное не износа ни чего.....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Taunus писал(а):Снял а там износ на коллекторе милиметра 2 наверно, и генератор какой-то: "искра" Словения. Ни кто не сталкивался можно коллектор поменять отдельно? и вообще запчати к нему я найду как думаете? Вот и реэкспорт(((((((((
На мой взгляд легче новый прикупить.
Регулятор напряжения к нему найти не просто.
olg2004
Авто: планируется
GSVNN писал(а):На мой взгляд легче новый прикупить
г@$но бует полно - как ща вижу и предрикаю смерть на втором годе
Taunus
мне почему то кажется к нему и шётки наверно найти не легко будет(((
Taunus
новый смотрел 3.3р КЗАТЭ какой то причём на инж дешевле
GSVNN
olg2004 писал(а):г@$но бует полно - как ща вижу и предрикаю смерть на втором годе
Думаю что
Taunus выбирать не придётся, сильно сомневаюсь что он найдёт запчасти к старому генератору (особенно регулятор напряжения). У брата в гараже валяется со старой восьмёрки (92 г.в., реэкспортная) генератор по если память не изменяет производства Югославии. Накрылся он также как у
Taunusа, износ обоих токосъёмных колец где-то на 2.5мм и щёток регулятора (их осталось гдето 4-4.5мм). В итоге, хрен где найдёшь для него регулятор с подходящим посадочным местом
, а наши не подходят
Так и пришлось купить наш новый.
olg2004
Авто: планируется
GSVNN
ща фирм по ремонту генов как грязи
тем более импортного раритета, так что за 1к сделают еще лет 15 пробегает
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Лет 10 назад стачивал выработку коллектора на своем гене - канавка была гдето с 1мм. Простым напильником, стараясь не завалить цилиндричность поверхности. Гена с тех пор тот же, причем видимо родной, 88 года рождения прошлого века. С РР старого типа вроде нет проблем, если конечно на той искре он не какойто особенный. Да по любому, при некоторой ловкости рук, щетки можно заменить. В период острого дефицита щетки коллекторных двигателей менялись на "примерно такие же" с доработкой последних напильником, ножовкой...
Pablo
Доводилось менять коллектор! Ставил от "копеечного" совдеповского производства. Тогда медь была крепкая!
Taunus
да там только одно кольцо коллектора сношена шётка наверно какая нить самопальная стояла(
*leha*
да меняют эти коллекторные кольца. старые протачивают на них насаживают рем. кольца. сам лично читал как то.
Taunus
вроде вылечил перепаял щётки)) стало лучше напряжение не проседает, всем спасибо за помощь
у меня на гене такая же проблема, правда гена нашенский. на оборотах напруга проседает... иногда если музыка качает, так даже усь отказывается работать... надо чет сделать с ним
Taunus
С…123ас попробуй щётки поменять они у тебя наверно вместе с таблеткой.... магазинах эт удовольствие)))) чуть бульше ста руб стоит
Taunus писал(а):С…123ас попробуй щётки поменять они у тебя наверно вместе с таблеткой.... магазинах эт удовольствие)))) чуть бульше ста руб стоит
менял и не раз ,потому что умирают они быстро, не спасает.
Рена
х123ас писал(а):у меня на гене такая же проблема, правда гена нашенский. на оборотах напруга проседает... иногда если музыка качает, так даже усь отказывается работать... надо чет сделать с ним
У меня тоже на оборотах напруга проседает.
При чём только на ходу, если на ХХ газовать напруга в норме.
Гена новая, нашенская...
Думаю может ремень проскальзывает... свистело бы наверное.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Здрассте!
А кто нить менял коллекторные кольца сам на гене "Iskra"?
У моего гены, сильный износ одного внутреннего кольца и одноименной щетки на регуляторе.
Регулятор в природе существует. Выпускает "ПРАМО". стОит около 300р. Если в природе есть, значит достать реально, А вот на стертые кольца ставить не хочется.
Если кто делал подобное восстановление, поделитесь опытом, пожалуйста.
Рена
У тя не коротят случаем обмотки?
У меня выла-свистела старая гена пока совсем не сдохла, когда разобрал, то одно кольцо в хлам стёрто было, видимо большой ток херачил.
Taunus
меняй на новый непалёный Катек и непарься
, а ремонтировать это на 2дня если неменьше.
olg2004 писал(а):не бери г@$но россейское этотт свизи в фирму там тремонтируют
г@$но скорей всего уже у него, а новые наши гены ходят без нареканий пока неначинают руки совать куда нинадо.
GSVNN писал(а):На мой взгляд легче новый прикупить.
+мильон , если тока неохота еб*стись со старым барахлом.
olg2004 писал(а):так что за 1к сделают еще лет 15 пробегает
вопрос на скока они его сделают за 1 килорубль
, а новая гена 3рубля стоит , вывод лутше будет новое
чем из старого говна конфетку лепить и бабки а ветер выкидывать.
Рена
Dranik писал(а): лутше будет новое чем из старого говна конфетку лепить и бабки а ветер выкидывать.
Купил б/у, реставрировал, думал сэкогомлю - через год пришлось новый покупать
Рена
Рена писал(а):Купил б/у, реставрировал, думал сэкогомлю - через год пришлось новый покупать
вот и я о том же , тока лишний головняк не более того да ещё и работать будет хз как попало.
Zver_042
marseal писал(а):Регулятор в природе существует. Выпускает "ПРАМО"
Вот тут Вы ошибаетесь. Прамо выпускает свои генераторы,которые ставятся на конвейре автоваза.И со старыми Искрами они вообще ничего общего не имеют.Ну кроме того что и те и другие генераторы.
Mike93
В ваших генераторах нет коллектора, там используются контактные кольца.
