Что-то похожее было 2 года назад.
При нажатии на педаль сцепления, резко падали обороты, иногда, вплоть до полной остановки двигателя (если не взбодрить)
Тоже что только не перепробовал - ничего не помогало. Сдесь, на форуме, поднимал вопрос - решили, что колено.
Заехал на яму, разобрал снизу двигло,
КАПЕЕЕЕЕЦ, что я там увидел...
Это было действительно колено.
Там, где переднее полукольцо держит колено от осевого перемещения, при нажатии сцепы, на колене была огромная выработка (0,7 мм глубиной). Колено, при нажатии на педаль сцепления, упиралось в маслонасос, на нем тоже была огромная выработка выработка (из-за этого и плавают обороты). Колено за картер тоже уже началО задевать.
Кароче. Под замену:
Колено, маслонасос, все вкладыши, полукольца, сальники.
Цена вопроса около 5000р.
Когда всё закупил, сделал за два дня. Делал один.
Вопрос по сцепе сразу же отпал.
